P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) [ActiveTouch] plcjs.技.术_网 ActiveTouch电子文档(PDF格式) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ACTIVE TOUCH一款具备Web浏览器和多媒体数据播放器功能的新一代的多功能/多用途可编程显示器。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 以往的可编程显示器,主要是作为PLC(Programmable Logic Controller)的设定·表示终端来使用。伴随控制对象机器·装置的高机能化和网络化,需要显示器的机能必须多样化和复合化的要求与日俱增。我CONTEC公司,为了回答市场的这种需求,在以往的可编程显示器的基础上,追求多媒体,远程I/O控制等多功能,把控制技术和信息技术融为一体,更广泛的提高设备的适用性,推出了这一款显示·信息终端机。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Active Touch可编程显示器作为开发环境,标准配置了图形开关·显示灯等进行画面设计的基本机能,能从事简单编辑的编辑软件。除此之外,还可以作为目标机来使用,在Active Touch本体内部,配置了自服编辑器,可供在系统设置时,或以后在现场进行调整和修改作业时使用。另外,还实现了以往显示器不可能做到的Web浏览和动画播放等作为多媒体信息终端的附加机能。这一点这一款新产品的最大的特长。据此,在实现设定·显示终端使用的同时,表示用html做成的对异常状态的处理方法,楼房的照明·空调控制/出入室内管理机能,同时楼宇内活动导引,与外部的Web相接周围的交通服务等多画面应用也可轻而易举。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 另外,还支持了省配线I/O的远程信号输入输出功能,同以往的可编程显示器仅对应1个机种相比,它可以同时连接多种类,多厂家的PLC。在每个工程的不同环节,仅用1台控制器,就可对生产线上不同厂家的PLC,完成统一的监视管理。条件判别/循环处理/异常报警等简单的设定条件控制,单步控制等机能完备。基于OPC服务器/客户端技术,与SCADA软件,过程控制装置等网络节点的通讯,主控计算机间终端通信等能够实现较大规模的系统构成。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 这次推出的Active Touch设备,具有配置10.4"和12.1"触摸屏显示器的2款机型。输入电源为AC100V,或DC12V,DC24V等。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 【 特 长 】 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 《 Hardware 》 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 10秒之内即可高速启动!!电源OFF时,保持设定状态的安全设计。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 从接通电源到启动仅在10秒之内,实现了通电即可使用的快捷启动。维修时的一时断电,即使发生停电,再次接通电源,即可表示出设定好的画面。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 触摸屏为高性能TFT。标准为65,536色素。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 标准为65,536色素,采用350cd/m2高亮度的TFT,对液晶平面实现了实时地进行色彩调整。与触摸屏的输入结构结合,提供了极大的便利性。表面满足IP65规格的防尘,防水标准。即使在布满水蒸气的环境也可安心地使用。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 采用240MHz驱动 32bit 高速CPU WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 在支持高机能的心脏部分,使用了高速·低功耗·低发热的32bit RISC CPU芯片 SH4 240MHz。可供满足多种多样的应用需求。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 提供大容量128MB(SDRAM)系统内存 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 对于频繁的多任务处理,复杂的画面表示的系统,仍可安心使用。高速大容量的系统内存支撑着系统的安全运转。 plcjs.技.术_网 提供大容量32MB光闪显存 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 可以对应复杂的画面表示,需要多层画面表示的系统。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ※动画,声频数据等,需要更多的存储区域时还可以另外购置ATA内存扩展卡。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 《 Easy Operation 》 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 作为研发环境,标准配置设计画面/源码的软件。(Active Touch Editor for WindowsR XP/2000) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 用于画面表示的开关,按钮,表盘等,可从18组中选出,能够自由指定大小,颜色。还可以利用位图,JPEG等通常的图形文件,做成表现力丰富的画面。因为是对应Windows的软件,最初的使用者也能简单地操作,设计画面。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 内装能设计目标机的画面和源码的开发软件 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 设计画面,编辑源码。内装与Active Touch Editor具有同样功能的Active Touch Self Editor软件。使用Active Touch,只利用液晶画面触摸屏的简单操作,就可以在现场进行系统的维护作业和简单的调整。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 对设定的数据进行简便传输 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 通过网络(在线)或ATA卡(脱机),能够简单地实现开发环境和目标环境之间的数据传递。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 实现控制!新感觉的树型原本[eStep] WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 使用属性页来简单地设定I/O数据和画面控制件的相互连接。利用对话窗来设定条件判别/循环处理等控制步骤。还提供数值演算,复合条件的报警输出,E-Mail发送等,超出单纯显示器的多种功能。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 《 Web & Multi Media 》 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 快捷播放Web的多媒体内容 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 首创可编程显示器之快举,将WWW浏览器,动画播放器部品化,像按钮,图形那样表示在画面上。公众场合的导播,获得外部Web的信息,操作手册表示等表现力丰富的机能。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ※利用声频输出时,需要另外连接喇叭。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 《 Multi Device 》 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 可同时连接多个厂家的PLC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 用一台设备可以连接多个厂家的PLC。每个工程里对不同种类PLC的生产流水线的指令/监视画面显示等,可以集中在一台Active Touch来控制。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 支持省配线的I/O设备和斑文码阅读器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 标准配置通用输入输出(3点/3点),利用可选型连接以太网的省配线I/O系统(F&eIT系列I/O控制单元),可以大量扩充数字量,模拟量的输入输出。另外还支持RS-232C/USB类型的斑文码阅读器。作为显示/控制的终端,可以广泛地利用于各个领域。 plcjs.技.术_网 采用OPC服务器/客户端技术,通信机能充实 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 不仅Active Touch之间,同其它SCADA软件,过程控制装置等,具备OPC(OLE for Process Control)服务器/客户端机能的网络结点,也可以进行数据通讯。此外,具备通用串型接口(RS-232C/422A/485)功能,还可同上位机的终端,以及各类机器进行数据通信。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ------------------------------------------------------------------ WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 【 联系方式 】 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 综合信息咨询中心 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 技术服务支持中心 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 接口板、I/O扩展产品 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 整机及F&eIT产品 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 日本本部 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 综合情报中心 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 E-mail: tsc@contec.co.jp WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
