WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 开关量输出模块简介 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ■ 主要用途 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集、报警系统的开关量输出扩展。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ■ 主要特点 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ● 三菱 LINK RS-485通讯方式,支持多种组态软件; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ● 8点开关量继电器输出,带8个输出状态LED指示; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ● 300~115.2Kbps可选,接收、发送指示状态; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ● 开关量输出回路与通讯回路电隔离; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ● 电源极性保护。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ■ 主要参数(表1) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (表1) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 工作电压 DC24V±5%带电源极性保护 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 功率消耗 最大1350mW(不含开关量通道消耗电源) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 通讯接口 标准两线RS-485(最多为32个模块) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 通讯速率 300~115200 bps可选 plcjs.技.术_网 通讯格式 7~8位数据位、奇、偶、无校验、1位停止位可选 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 传送距离 <1200M(19200bps) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 输出接口 每路允许电流小于0.5A DC/24V 输出 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 8路同时输出允许总电流小于2A/ DC24V输出 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 输出数量 8路(DDMF1-8DO) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 输入隔离 输出与通讯回路隔离电压2500V WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 适用范围 所有带自由通讯口PLC、PC WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 刷新速度 单个模块>20~40ms WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 外形尺寸 宽71×高26×长128mm WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 重量 不含包装约0.21Kg WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 安装方式 标准U型导轨安装 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 工作温度 -10 ~ +55℃; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 工作湿度 35 ~ 85%(不结露); WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ■ 使用方法 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ● 技术规范内容: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 1. 同时控制DDMF1-8DO 共计8个开关量数据的字通讯协议(见图1): WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ![]() WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 向DDMF1-8DO发出写数据命令后,就可控制DDMF1-8DO对应的8个开关量输出端,具体解释如下: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 通讯数据顺序从左至右依次传输,可同时改变8个开关量数据状态。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 a. 00H并非必须的,但可为某些编程时需要添无效数据以构成完整的数据帧。 plcjs.技.术_网 b. 05H是发送给DDMF1-8DO的起始控制位数据,它是必须的; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 c. D35: DDMF1-8DO所在RS-485网络中的地址,我们可以理解为从站地址,D35由D35H、D35L构成,它是从站地址数 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 据的ASIC码表现形式,例如DDMF1-8DO模块地址为01,则D35=H3031(ASIC码的16进制表示方法),即D35H=30H、 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 D35L=31H,表示该从站地址是01号; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 d. 46H、46H是指定的数据,必须; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 e. 57H、57H、30H、4DH、30H、30H、30H、30H、31H是指定数据,必须; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 f. D36为控制数据,它对应M15~M0的16个状态位,对应数据位如表2所示: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ![]() P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 注:表2中当为DDMF1-8DO时,物理地址为MY0~MY7,其余输出无效; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 举例如下: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 D36数据为1234H,其ASIC表示为30H、32H、33H、34H; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) D36被拆分 1 2 3 4,其二进制对应码如下: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1 2 3 4 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 0001 0010 0011 0100 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 表现为:× × × × MY11断、MY10断、MY9通、MY8断; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) MY7断、MY6断、MY5通、MY4通、MY3断、MY2通、MY1断、MY0断; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 g. D37为SUM校验数据。它是将通讯协议中除00H、05H及D37外其余所有数据加在一起后所得的1个字的低位数据然后拆 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 分为D37H、D37L(仍然需要转化为ASIC码)。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 2.只改变一个开关量的通讯协议: WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 在很多情况下,可能通过计算机只操作某个开关,这时就可使用以下通讯协议: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ![]() www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 a. 00H并非必须的,但可为某些编程时需要添无效数据以构成完整的数据帧。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) b. 05H是发送给DDMF1-8DO的起始控制位数据,它是必须的; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 c. D35: DDMF1-8DO所在RS-485网络中的地址,我们可以理解为从站地址,D35由D35H、D35L构成,它是从站地址数 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 据的ASIC码表现形式,例如DDMF1-16DO模块地址为01,则D35=H3031(ASIC码的16进制表示方法),即D35H=30H、 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) D35L=31H,表示该从站地址是01号; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 d. 46H、46H是指定的数据,必须; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 e. 42H、57H、30H、4DH、30H、30H是指定数据,必须; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 f. D36为控制模块16个输出的位选择数据,对应数据位如表3所示: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ![]() WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 注:表3中当为DDMF1-8DO时,物理地址为MY0~MY7,其余输出无效; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 h. 30H、31H是指定数据,必须; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 i. D37表示了选择的位输出状态,D37=30H表示选择的位为断开,D37=31H则表示选择的为接通; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) j. 举例如下:D36H数据=30H、D36L=36H,D37H=31H,则选择MY6输出接通; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 k. D38为SUM校验数据。它是将通讯协议中除00H、05H及D38外其余所有数据加在一起后所得的1个字的低位数据然后拆 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 分为D38H、D38L(仍然需要转化为ASIC码)。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 3.请求读输出状态通讯协议: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 为获取模块的晶体管输出状态,必须向DDMF1-8DO发出读数据命令,见图3所示: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ![]() P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 a. D35: DDMF1-8DO开关量输出模块所在RS-485网络中的地址,我们可以理解为从站地址,例如D35=H3031,即 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) D35H=30H、D35L=31H,表示该从站地址是01号; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 b. D36:除00H、02H和D36数据外的所有数据累加和,并且仅取16bit的低位数据,同时转换为ASIC码。例如,求和计 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 算结果为2345H,则D36H=34H、D36L=35H; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ADRH、ADRL为读取对应DDMF1-16DO的地址; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 c. AD0HH、AD0H、AD0L、AD0LL为DDMF1-8DO所返回的8个内部软继电器M0~7,即1个16Bit数据。例如AD0HH| AD0H| W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 AD0L|AD0LL=30H31H32H33H,表示返回一个0123H的1个字数据,转换为2进制即为:0000 0001 0010 0011分别表示 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 M15M14M13M12M11……M0状态,物理地址为MY0~MY7-DDMF1-8DO所返回的8个内部软继电器M0~7,其余无效。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 d. SUMH、SUML为除00H、02H及SUMH、SUML外所有数据累加和,并且仅取16bit的低位数据,同时转换为ASIC码。例如 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 求和计算结果为7890H,则SUMH=39H、SUML=30H,获取的数据组通讯协议如图4所示: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ![]() WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
