WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 CPU 特点 plcjs.技.术_网 集成接口 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 直接集成在CPU 内的接口,可使用现有的总线技术来建立一个高性能的通信环境。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 多接点接口MPI ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 对于和PG/PC,HMI系统及其它的SIMATIC S7/C7/WinAC自动化系统进行通信而言,通信是一种经济而又实惠的解决方案。最多可连接125个MPI节点,通信速率为187.5Kbit/s: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 在不同的控制器之间传输过程数据;用这种方法,例如,一个CPU可以存取第三方控制器的输入/输出。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 HMI: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 HMI的服务程序早已集成在S7-300的操作系统内,因此,无需任何编程就能将数据传送到所连接的SIMATIC操作员面板或操作员站上。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 MPI还能作为一个PROFIBUS DP接口使用,允许配置2条DP线(只限于CPU 318-2DP). WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 PROFIBUS DP WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 能将SIMATIC S7-300连接到开放式型现场总线PROFIBUS DP(根据EN 50170),因此可建立起较大型的分布式结构系统。这可扩大通信的范围,从SIMATIC控制器到来自第三方制造商的现场设备均可进行通讯。和已有的SIMATIC S5或SIMATIC 505系统的通信更是不成问题。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 使用STEP 7软件对分布式I/O模块进行组态和对集中式I/O模块进行组态,所使用的方法是相同的,因此能节省工程时间和费用。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 以这种方法,S7-300可作为主站或从站。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 共享功能 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) HMI功能(人机接口功能)及PG功能(编程器功能)均可通过PG/PC进行远距离编程。此外,一台编程器可以操作多个CPU。或几个编程器能访问同一个CPU。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 藉路由功能之助,连接在网络中任何一个节点上的一台编程器都可以访问该网络上的全部节点。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 使用通讯模块还可以实现更复杂的功能。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
