可编程控制器「FP-X 晶体管输出型」左C14 中C30 右C60WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
松下电工株式会社在10月开始销售业界首创小型的、内置4轴脉冲输出并可同时进行2组2个直线插补功能的FPX晶体管型。其具有高速・大容量・多功能,接线方式为小型端子台式,共18个品种。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
基本单元中内置4轴脉冲输出,可同时实现多轴控制(其中C14为3轴)。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
另外,为了达到同时实现2组2轴直线插补,对于码垛※1、切削加工、XY工作台控制※2 等的应用也变得简单了。该产品具有输出容量0.5A(全点同时ON)及程序容量32K步、USB端口、上载禁止功能、简单温度控制、Modbus※3 通信等功能;追求超高基本性能、高保密性和使用简便的可编程控制器。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
■ 主要用途及业种WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用途:控制机械组装用小规模~中规模设备W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
业种:包装、食品、药品、运输、液晶、半导体 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
■ 主要特长www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)基本单元中内置4轴脉冲输出(C14为3轴)、实现低价格多轴控制WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)业界超小型、同时可进行2组2轴直线插补(C14为1组)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3)输出容量0.5A(全点同时ON)、可以对应LED信号灯等高容量负荷的开闭 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
■ 开发背景WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
为了使机械和装置进行动作,在驱动方式中会经常使用马达、而为了控制马达的动作、又会用到可编程控制器(PLC)。特别在与产品的整合方面,达到小型化、高性能化的要求。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我公司从1981年开始销售PLC以来、特别在机械整合及小规模、中规模设备的控制的领域中广泛被使用,继而开始致力于小型机种的开发。在2005年开始销售「FP-X继电器输出型」,其对于可扩展将来设备的高基本性能、现场的简易操作、防止他人复制程序的高安全性等方面,在市场上获得了高度的好评。这次,还追加了脉冲输出晶体输出型。特别是关于脉冲输出,我们着眼于低成本实现多轴控制的目标、扩大了内置4轴脉冲输出、具有2组2轴直线插补间的应用。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
■ 特长WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)在基本单元中内置4轴脉冲输出(C14为3轴)、实现低成本的多轴控制WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
以前,在小型低价格的PLC中内置2轴脉冲输出的有很多,但最多只能控制2个马达。因此,要做到控制3轴以上的场合下就必须同时使用其他单元,或者使用2台PLC,还有要向上等机种进行过渡。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
该商品在基本单元中内置4轴脉冲输出,无需扩展力设置费用,1台PLC就可以控制4个马达,实现了多轴控制。另外,同过往产品「FP-X 继电器输出型」(2005年4月开始销售)相比较,做到不需要扩展脉冲输出、避免成本上涨问题、对模拟输入和系列通信的其它扩展力设置的使用等,扩大了应用范围。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)业界超小型2直线插补,同时可控制2组(C14为1组)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
同时控制2个马达轴、使机器人臂及工具头进行直线的斜向移动被称为2轴直线插补,其在码垛机及其部件的Pick&Place、XY工作台的控制、基板切削加工等方面被应用。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该商品以其内置脉冲输出及超小型领先业界,可同时控制2组(100KHz和20KHz)2轴直线插补。在扩大应用范围的同时,与其他厂商的PLC相比,直线插补专用命令的编程也简易化了。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)当输出容量为0.5A(全点同时ON)的情况下,也能对LED信号灯等高容量负荷开闭进行对应WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
即使是输出全点同时ON的情况下也能确保控制容量各点为0.5A,因此可以完全不在意基于ON点数的容量限制,LED信号灯等高容量负荷也能自由的进行开闭。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其他WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
・电源类型为DC24V、AC100-240V2种。输出类型为NPN、PNP2种WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
・包含了扩展16点、30点I/O单元的18种品种同时开始销售plcjs.技.术_网
・5000步/2ms一下的高速扫描WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
