一线通模块特点:
▲多个系列,满足不同要求(WT300系列远程前端、WT400系列模块、WT800系列模板);
▲与各种DCS通讯(Foxboro 、HIACS3000、HIACS5000、OVATION、SYMPHONY(INFI90)、CITECT);
▲现场总线,直接通讯距离10公里,双绞线通讯,分散安装,真正的远程I/O系统;
▲支持多种组态软件(组态王、力控、开物2000、MCGS、INTOUCH、IFIX、WINCC);
▲软件设置通道信号类型,各通道可采集多种类型信号;
▲在线自动校准,消除各种漂移,保证采集精度;
▲全隔离设计,不要求屏蔽电缆,220伏供电,满足工业环境的温度、湿度、电磁兼容性的要求;
“一线通”产品包括WT300远程前端、WT400模块、WT800模板三个系列,在“一线网络”中可以混合使用,任意连接,即能构成独立的工控系统,又可作为DCS、PLC系统的远程I/O使用,广泛应用于发电厂自动化改造等工控领域。
一线网络,“一线通”产品以CAN现场总线为基础,以一根普通双绞线为通讯介质,将所有一线通产品级连在一起,不需任何网络设置,即自动构成“一线网络”。网络可以随时扩展(级连),最多可级连63个“一线通”节点,网络直通距离可达10公里。
分布式安装,“一线通”产品可分布安装于工业现场,独立完成数据采集、数字滤波、标度变换和网络通讯功能,“一线通”安装位置分散、灵活,节省大量信号电缆,简化工程设计、施工,实现万点数据一线连通。
组态灵活,AI类模块的任何一个通道都可单独组态成热电偶、热电阻、电压、电流和毫伏等信号类型,对热电偶、热电阻输入通道,模块自动进行温度补偿和温度值非线性转换。
超强抗干扰能力,严格按工业标准设计,隔离电压大于1500伏,满足工业现场的温度、湿度和电磁兼容性的要求,适宜于恶劣环境使用。独特的模拟量处理技术,对抑制工频干扰有奇特效果,即使在发电机附近的强电磁场环境下,使用效果同样出色。环境温度补偿和自动校准技术,免除硬件调整,采集精度终身保证。
通用工控组态软件,“一线通”产品提供各种系统的驱动程序,支持国内外众多的工控组态软件,由此可以构成功能强大测控系统。
