概要WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
两种新型的 S7-400 CPU (固件版本 V5.0.0) 已经上市: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
• CPU 414-3 PN/DPWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
• CPU 416-3 PN/DPP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
它们拓展了 SIMATIC S7-400 CPU 的产品范围,可重点应用在制造自动化和过程自动化解决方案中。它们是S7-400家族中第一个带有PROFINET接口的CPU,还带有组合的MPI/PROFIBUS-DP接口,同时还可以只选装PROFIBUS-DP接口。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Internet 文献WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PROFINET 接口具有两种可切换的特性:除了分级网络拓扑结构外,该新型S7-400控制器在无需其他网络组件的情况下允许线性网络结构。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与不带PROFINET接口的其他S7-400 CPU相比,该CPU不但提高了处理速度和通讯性能,同时还具有下列新特性: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
新型S7-400 PROFINET CPU 的技术亮点: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 通过提高控制和通讯性能,提高您的生产力WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 通过提高诸如工作存储器、FC、FB、DB块的数量以及可通过PROFINET IO连接多达256个IO设备,可以使其应用更加广泛WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 支持基于PROFINET CBA实现的机床和工厂的技术模块化组件www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
• 每个CPU上具有2个可切换的PROFINET接口,使其无需其他设备即可支持线性化结构WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 开放的以太网通讯(TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP),使其具有灵活的集成选项WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
• 易于诊断,即使没有STEP 7软件,也可通过具有基于Web诊断工具的Web浏览器或通过SNMP在网络管理系统中,对机架上的所有模板进行诊断WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
• 通过网络进行固件升级,维护极为简单WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
• 通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 存储卡的序列号读取功能,更好地保护您的专有技术W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 通过SFC78对装载的内容进行监视,可对信息源瓶颈做出动态相应P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
• 通过带有标准NTP时钟协议的工业以太网进行整个工程范围内的时钟同步。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
性能WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
新型CPU提高了控制和通讯能力,与S7-400家族类似的CPU相比,性能更优。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
存储卡(MC),带序列号WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
从5版本开始,S7-400 存储卡将有一个唯一的序列号。新型CPU可以读出该序列号。在实际应用中,用户可以从MC卡中读出该序列号,以确保其用户程序只能在该MC卡上运行。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PROFINET CBAWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
集成的PROFINET CBA 可以为机床和设备提供模块化技术功能,其优势在于: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
工厂可以方便地实现标准化、重复使用或扩展。它可以对客户需求进行灵活和快速的响应,通过对组件级设备进行预检测,可以缩短和简化调试过程。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
PROFINET IOW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
PROFINET IO 是一种通讯理念,可以在PROFINET框架内实现模块化、分布式应用。PROFINET IO 基于工业以太网,可进行CPU与分布式现场设备和外设的连接。更多信息请参见“PROFINET系统描述”(ID: 19292127)中的PROFINET IO介绍。19292127). “从 PROFIBUSDP 到 PROFINET IO”(ID:19289930)编程指南中介绍了PROFIBUS DP 和PROFINET IO的共性和区别。 19289930) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
SNMPWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
支持简单网络管理协议 (SNMP)。标准化协议可以控制监控设备和监控站之间的通讯。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可在诸如WinCC可视化系统中对PROFINET CPU进行诊断。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
STEP 7WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
新型 S7-400 PROFINET CPU 通过STEP 7 V5.4 SP1 以及更高版本的STEP 7 软件进行组态。低版本的CPU不能对其进行组态。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
更多信息WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
有关S7-400的多信息,请参见SIMATIC 控制器产品简介以及 S7-400 网站,或与当地西门子公司联系。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
