KDN-K3通讯功能及高级功能
日期:2006-11-6 0:27:42 来源:本站整理
通讯功能
    多种方式的通讯能力是现代先进工业自动化系统最重要的功能之一,信息化与工业化的结合正是借助信息技术构建了连接离散控制器的各种通讯网络使得生产信息融入全厂信息平台。
KDN-K3有以下三种通讯方式:
串行通讯:
   CPU模块上集成的RS232和RS485支持标准Modbus-RTU协议和自由协议,使得K3可以连接任何支持Modbus的HMI显示面板,也可以用RS485接口将最多32台PLC连成网络,通过在个人计算机上运行的OPCServer将数据送入任何厂家的组态软件。对于象条码阅读器、智能仪表等通用串行设备,可以用自由协议形式编制自定义的ASCII码收发数据。
现场总线:
  扩展功能模块FM342和FM343分别是Profibus-DP和DeviceNet的从站接口模块,能够将K3 PLC整体接入现场总线网络,与其他厂家的系统互联,网络速度达到标准支持的最高值。随着其他现场总线的普及,凯迪恩公司还将开发各种接口模块。
以太网:
  KDN-K3支持带宽达100Mbps的以太网,标准TCP/IP协议,提供OPCServer以接入PC。凯迪恩公司可以向客户开放以太网协议,以利于客户二次开发。
高级功能
KDN-K3有以下三种通讯方式:
高速计数和脉冲输出:
  在CPU本体上集成了4路高速计数输入(30kHz)和2路高速脉冲输出(20kHz),用于精确定位和控制步进/伺服驱动装置
PID算法:
  内置PID算法
DIO模块原理介绍:
  DIO模块(KDN-K323-08DTX)的每一个点既可以设置成DI,又可以设置成DO,只要按手册的说明以不同形式接线即可,CPU内部为此模块分配一个输入字节和一个输出字节地址
顶调电位器:
    CPU模块带两个8位分辨率的顶调电位器,设定值被送入CPU内部寄存器供程序调用。
实时时钟功能:
    系统时钟可以设定和读取年、月、日、时、分、秒、星期
提供24V负载电源:
   为方便使用,CPU模块上设计了DC24V电源输出端,用于晶体管输入点的电流源,其容量可以供100个DI点同时输入,多数情况下客户不用单独配置输入负载电源。
