S7-200系列PLC的主要技术性能
日期:2006-12-17 23:14:42 来源:PLC之家
下面以S7-200 CPU224为例说明S7系列PLC的主要技术性能。
1.一般性能
S7-200 CPU224的一般性能如表4-13所示。
表4-13  S7-200 CPU224一般性能
电源电压
DC 24V,AC 100~230V
电源电压波动
DC 20.4-28.8V,AC 84-264V(47-63Hz)
环境温度、湿度
水平安装0~550C,垂直安装0~450C,5~95%
大气压
860~1080hPa
保护等级
IP20到IEC529
输出给传感器的电压
DC 24V (20.4-28.8V)
输出给传感器的电流
280mA,电子式短路保护(600mA)
为扩展模块提供的输出电流
660mA
程序存储器
8K字节/典型值为2.6K条指令
数据存储器
2.5K字
存储器子模块
1个可插入的存储器子模块
数据后备
整个BD1在EEPROM中无需维护
在RAM中当前的DB1标志位、定时器、计数器等通过高能电容或电池维持,后备时间190h(400C时120h),插入电池后备200天
编程语言
LAD,FBD,STL
程序结构
一个主程序块(可以包括子程序)
程序执行
自由循环。中断控制,定时控制(1~255ms)
子程序级
8级
用户程序保护
3级口令保护
指令集
逻辑运算、应用功能
位操作执行时间
0.37μs
扫描时间监控
300ms(可重启动)
内部标志位
256,可保持:EEPROM中0~112
计数器
0~256,可保持:256,6个高速计数器
定时器
可保持:256,
4个定时器,1ms~30s
16个定时器,10ms~5min
236个定时器,100ms~54min
接口
一个RS485通信接口
可连接的编程器/PC
PG740P = 2 \* ROMAN II,PG760P = 2 \* ROMAN II,PC(AT)
本机I/O
数字量输入:14,其中4个可用作硬件中断,14个用于高速功能
数字量输出:10,其中2个可用作本机功能,
模拟电位器:2个
可连接的I/O
数字量输入/输出:最多94/74
模拟量输入/输出:最多28/7(或14)
AS接口输入/输出:496
最多可接扩展模块
7个
2.输入特性
S7-200 CPU224的输入特性如表4-14所示。
表4-14  S7-200 CPU224输入特性
类型
源型或汇型
输入电压
DC 24V,“1信号”:14-35A,“0信号”:0-5A,
隔离
光耦隔离,6点和8点
输入电流
“1信号”:最大4mA
输入延迟(额定输入电压)
所有标准输入:全部0.2-12.8ms(可调节)
中断输入:(I0.0-0.3)0.2-12.8ms(可调节)
高速计数器:(I0.0-0.5)最大30kHz
3.输出特性
S7-200 CPU224输出特性如表4-15所示。
表4-15  S7-200 CPU224的输出特性
类型
晶体管输出型
继电器输出型
额定负载电压
DC 24V(20.4-28.8V)
DC 24V(4-30V)
AC24-230V(20-250V)
输出电压
“1信号”:最小DC 20V
L+/L-
隔离
光耦隔离,5点
继电器隔离,3点和4点
最大输出电流
“1信号”:0.75A
“1信号”:2A
最小输出电流
“0信号”:10μsA
“0信号”:0mA
输出开关容量
阻性负载:0.75A
灯负载:5W
阻性负载:2A
灯负载:DC30W,AC200W
4.扩展单元的主要技术特性
S7-200系列PLC是模块式结构,可以通过配接各种扩展模块来达到扩展功能、扩大控制能力的目的。目前S7-200主要有三大类扩展模块。
(1)输入/输出扩展模块  S7-200 CPU上已经集成了一定数量的数字量I/O点,但如用户需要多于CPU单元I/O点时,必须对系统做必要的扩展。CPU221无I/O扩展能力,CPU 222最多可连接2个扩展模块(数字量或模拟量),而CPU224和CPU226最多可连接7个扩展模块。
S7-200 PLC系列目前总共提供共5大类扩展模块:数字量输入扩展板EM221(8路扩展输入);数字量输出扩展板EM222(8路扩展输出);数字量输入和输出混合扩展板EM223(8I/O,16I/O,32I/O);模拟量输入扩展板EM231,每个EM231可扩展3路模拟量输入通道,A/D转换时间为25
