| SunyPAS900代表控制系统发展趋势,是集成集散控制系统DCS、可编程逻辑控制器PLC、现场总线与工业网络技术、工业控制应用软件平台技术的新一代主控系统。全集成新一代主控系统SunyPAS900实现过程控制、逻辑控制、顺序控制的集成综合;以高可靠性、高稳定性、高环境适应性、高智能化为标志;在实现1:1电源冗余、1:1网络冗余、1:1输入输出冗余基础上,首创控制多重热备冗余,打破了在超高可靠性控制系统领域国外产品的垄断性;开发实现了国内第一套符合IEC61131-3标准,完全支持FBD/LD/SFC/ST/IL五种语言,具有自主产权的控制系统编程语言,打破了国内IEC61131-3核心控制软件采用国外产品的局面;基于灵巧总线的I/O模块智能调理技术,实现了I/O模块点点隔离、点点互隔、通用输入、任意配置等功能,适应工业现场的复杂性。通过与国内外数家著名公司类似产品的35个主要技术指标的对比,表明全集成新一代主控系统在可靠性、稳定性、适用性、扩展性等方面有明显优势,主要技术指标包括性价比均优越于国内外同类产品。该系统已实现产业化,目前销售推广400余套,广泛应用于石化、电力、热电、化工、生物、建材、造纸、环保、机械、电子等领域的大中型装备。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 技术指标: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 精确度WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·AI误差:±0.1%FSWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ·AO误差:±0.15%FSWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·时间顺序记录(SOE)时间分辨率:1msWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 抗干扰能力 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ·AI共模干扰抑制比:≥120dBWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·AI串模干扰抑制比:≥60dBWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ·隔离阻抗:20MΩ@500VWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 可靠性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ·冗余电源(选项)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ·冗余网络WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ·冗余控制模板(选项)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ·冗余I/O模板(选项)plcjs.技.术_网 ·带电插拔板卡WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ·AO保持(系统不掉电)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 ·平均无故障运行时间MTBF:≥100000hWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ·平均维修时间MTTR:≤5minP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ·系统可利用率:≥99.95%——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 实时性 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ·扫描周期:数字量50ms;模拟量100msWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ·回路控制周期:100msWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ·逻辑控制周期:50msWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·实时画面响应时间:≤0.5sWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 网络性能 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ·灵巧总线SmartBus通讯速率:19.2k bpsP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 ·控制网络CNet通讯速率:1M bpsWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ·系统网络SNet通讯速率:10M/100M bpsWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ·管理网络MNet通讯数率:100M bpsP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 容量 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ·实时数据库:65536点——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ·控制站:AIO:512/站或DIO:1024/站www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ·历史数据库:40G HDDW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ·实时画面数量:512WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ·系统网络节点数:96WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ·控制网络节点数:32plcjs.技.术_网 输入输出特性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ·AI输入阻抗:电压10MΩ;电流250Ωwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ·III型AO负载:4~20mA 750ΩWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·II型AO负载:0~10mA 1000ΩP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ·DI点:导通电阻<6.8kΩ;断开电阻>25kΩWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ·DO最大负载能力:250VAC,5A;24VDC,100mAWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ·PI频率:0~30KHz;分辨率:±1Hzwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ·现场接线端子均加有过压及过流保护P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电源特性WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ·交流供电:165V~265VAC,47Hz~53HzW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ·直流输出:最大负载时压降<0.8%WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ·纹波系数:<5%WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ·过流保护:负载>额定值的110~150%WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ·过压保护:电压>标称值的125~145%WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 环境条件 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·工作温度:0℃~45℃WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ·存储运输温度:-40℃~55℃WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·工作湿度:10~85%RHP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 ·存储运输湿度:≤93%RH(40℃)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ·大气压力:86~106kP |
