罗克韦尔自动化CompactLogix:一体化中小型控制系统的新定义
日期:2006-3-3 23:03:35 来源:本站整理
  一直以来,罗克韦尔自动化公司致力于将最新科技与工业应用相结合,为用户提供稳定可靠并且便于使用的工业产品,其A-B品牌是业界公认的最高水平工控产品的代名词。这一点也充分体现在A-B新一代CompactLogix 1769系列紧凑型多功能控制器中。CompactLogix带来的革命性变化包括:
  * 同时取代传统PLC和多回路控制器,真正意义上的一体化中小型控制系统(从机器控制到过程控制)。这意味着:
  * 带浮点协处理器的32位高速多任务实时控制内核(0.08ms/K典型混合程序),在逻辑运算和复杂回路控制等方面表现同样出色。
  * IEC61131-3标准的、符合不同应用要求、不同用户习惯的多种编程方式可选:梯形图LD、功能块图FBD、顺控表SFC以及语句表ST。(软件开发包的价格对您也是一个另外的惊喜)
  2 更方便地开发、阅读和修改程序: 无需分配/记忆内存地址(常规PLC必须的步骤),用户可直接使用或自定义反映控制对象/元件属性的“标签(Tag)”(支持数组和结构体方式)进行编程。
  3 控制器“标签(Tag)”无需重新定义,即可被A-B PanelView Plus或VersaView现场操作员面板或RSView SE上位机监控画面直接使用,也可被通过RSSql连接的工厂数据库(如SQL Sever或者Oracle)直接使用。这一点,对于工厂生产质量追踪/历史数据分析有着重要的意义。
  4 无需任何编程,用户即可从任意一点接入系统,远程访问、组态、诊断或维护以下任意多种工业网络中的任意设备 -- 国标GB/T 1858.3 DeviceNet、IEC61158 ControlNet工业现场总线或者EtherNet/IP工业以太网。
  5 无需任何编程,用户即可实现同一工业控制网络(ControlNet或者EtherNet/IP)上的处理器“标签(Tag)”被其他多个Logix系列处理器同时共享。这一功能还可实现:该网络上的某一DI/AI站数据同时送达多个Logix系列处理器;或者某一处理器输出指令同步送达该网络上的多个变频器等现场设备。
  6 根据不同控制规模,选择合适的处理器,并且为全厂信息共享提供多种联网可选。
  * 1769-L20处理器支持最大8个本地I/O,1769-L30处理器支持最大16个本地I/O;均可通过DeviceNet工业现场总线进行现场设备、分布式I/O以及多处理器/上位机联网。当然,也可通过以太网进行多处理器/上位机联网。
  * 1769-L3xE处理器支持最大30个本地I/O,并且内置支持实时控制的100Mbps EtherNet/ IP工业控制网络接口,同时实现多处理器/上位机联网以及分布式I/O控制。当然,还可通过多个DeviceNet工业现场总线连接现场设备和分布式I/O。
  7 灵活组合各种高标准工业等级的1769 Compact I/O,以获得性价比更优的控制系统。
  * 直接在面板上或者在DIN导轨上并列安装(比传统中小型PLC节省20%~30%的安装空间)。
  * 可拆卸前接线端子器随1769 Compact I/O模块配供,用户无须另外付费。严格的工业化设计保证在使用32点DI/DO模块时,用户也能有足够的接线/操作空间。
  * 1769 Compact I/O可用作本地I/O站或者分布式I/O站:每个I/O站最多3组、可达30个模块(组间通过扩展电缆直接相连)。
  8 通过工业现场总线或网络连接其他系列的I/O模块,如1792D ArmorBlock IP65防护等级I/O、1797 FLEX Ex本安型I/O、1794 FLEX I/O、1734 Point I/O以及1756 ControlLogix I/O。
  CompactLogix免费体验培训火热报名中
