单板控制器
日期:2006-5-24 23:41:06 来源:本站整理
详情请登陆http://www.zpae.com/ProductShow.asp?ArticleID=153
   BL21系列单板控制器是美国ZWORDLD公司出品的高性能嵌入式单板计算机,体积小巧,结构紧凑,在保持低成本的前提下提供了以太网接入功能。其中BL2100还可选配Keypad/LCD组件,与BL2100通过三组双排插针组成一体化单元,也可以通过排线进行连接形成分体式控制器,提供较高的安装灵活性。通过了CE认证,平均无故障时间超过12年,可以在恶劣的工业环境中稳定工作
    应用领域和行业:
    各种自动控制系统以及自动化设备、机电设备,野外作业设备,水文水质检测。
  ◆基本配置
        以太网:10Base-T,带RJ-45接口
        开关量:40路开关量I/O
 模拟量:11路模拟量输入 / 4路模拟量输出
 串口:  2个RS232,1个RS485
 可选配:带背光的122 x 32图形化LCD显示器,7个可编程按 键和 7个可编程LED状态指示
  ◆BL2100在保持与BL2000系列相近尺寸的同时,提供了更高密度的I/O,因此BL2100系列非常适于中等规模的数据采集与控制。
  ◆BL2100支持TCP/IP等多种通讯协议,支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式,可以将BL2100作为SCADA系统的RTU单元构建完整的远程监控系统。
  ◆BL2100系列支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议,能够同多种组态软件互联(WinCC、组态王、LabView等)。
  ◆BL2100可选配HMI单元,适合于现场需要简单人机交互的场合。
  ◆BL2100可以使用辅助硬件通过以太网或者互联网进行远程编程和调试。
