HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC
日期:2006-6-13 20:33:14 来源:本站整理
  HOLLiAS-LEC G3系列可编程序控制器是杭州和利时自动化有限公司推出的新一代高性能PLC产品。
  HOLLiAS-LEC® G3系列可编程控制器(PLC)是和利时公司推出的新一代高性能小型一体化PLC产品。和利时公司多年来一直致力于自动化控制产品的研究与开发,并向用户提供完善的自动化解决方案。如今,和利时公司浓缩十几年DCS开发和产业化经验,综合国际PLC最新技术发展,针对离散工业自动化(逻辑联锁和运动控制)应用需求,投入大量资金和技术人员成功开发出新一代小型一体化PLC产品-HOLLiAS-LEC G3。该产品充分融合了计算机技术、通讯技术、电子技术和自动控制技术的最新研发成果,全面吸收了众多自动化技术和应用专家多年来在PLC领域的技术精华。HOLLiAS-LEC G3系列PLC由和利时自主设计、自主开发,该产品在方案设计、硬件选择、软件功能、网络通讯、用户接口等方面充分考虑用户的使用习惯和应用现场的特点,是一款高性能、高品质的PLC产品。
  和利时公司将不断丰富专业化的解决方案,以高性能、高品质、低价格的PLC产品和满意的服务,为提高我国制造业的自动化水平贡献一份力量!
  小巧紧凑的结构:HOLLiAS-LEC G3具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,体积小巧、功能强大是其最显著的特点之一。
  简便可靠的安装:墙面安装和导轨(标准DIN导轨)安装可任意选择;采用WAGO专利接线端子,接线牢靠,绝不会出现松动、脱线等现象,同时接线、拆线方便,可节省75%的接线时间。
  丰富的模块种类:HOLLiAS-LEC G3由自成系统的CPU模块和丰富的扩展模块组成,CPU模块最多可扩展7个模块,最大I/O点数为264点,最大模拟量点数为56点。HOLLiAS-LEC G3为用户提供3个类型7种型号的CPU模块及19个品种35个不同类型的扩展模块,以适应不同现场的应用要求。
  灵活的系统配置:HOLLiAS-LEC G3系统配置灵活,I/O 扩展模块种类齐全,包括数字量扩展模块、模拟量扩展模块和专用功能扩展模块。数字量扩展模块包括4DI+4DO、8DI、8DO、16DI、16DO等模块,输入模块既有直流输入也有交流输入,输出模块既有晶体管输出也有继电器输出。模拟量模块包括4通道模拟量输入模块、8通道模拟量输入模块、4通道热电偶输入模块、4通道热电阻输入模块、8通道热敏电阻输入模块、2通道模拟量输出模块等,可以接收电流、电压、热电偶、热电阻和热敏电阻等信号。专用功能扩展模块包括Profibus-DP从站模块、以太网模块等。
  强大的模拟量处理:可以同时处理几十个模拟量点,可执行多个回路的PID运算。
  丰富的指令集:具有400余条指令与功能块,并可根据客户需求定制特殊应用指令。常见指令包括:位逻辑指令、计数器、定时器(含有断电延时继电器)、复杂数学运算指令、PID指令、字符串指令、时钟指令、通讯指令、中断指令、控制指令等。在软件编辑过程中,程序空间和数据空间允许的情况下,可以任意调用功能块,任意调用特有的超长时间继电器(最长49天)。
  高性能的运动控制:7款不同型号的CPU模块,除了包括普通的I/O点外,还有至多2个脉冲输出通道,最高输出频率可达100KHz,多用于控制步进电机、伺服电机,实现高性能的运动控制。
  优秀的控制功能:HOLLiAS-LEC G3除具有普通的数据传送、比较、四则运算、跳转、循环、子程序调用、多层嵌套、网络通讯等功能外,还移植了部分大中型PLC的高级功能。HOLLiAS-LEC G3不仅可以完成对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制,也能够完成对直线运动或圆周运动的位置、速度和加速度的运动控制。
  独特的掉电保护:HOLLiAS-LEC G3采用特殊存储技术,用户程序和掉电保持区数据永久保存,彻底消除由于掉电而导致的数据丢失现象。
