基于PC的分布式I/O控制系统,主要应用于工业自动化控制领域。它提供了一个软硬件开发平台,用户可根据需要构成一个从几点到几十万点的可大可小的控制系统。
由于该系统是采用大家所熟悉的PC技术为基础,所以它不仅在开发、设计、调试、维护方面十分容易,而且在一些性能方面远远超过传统的PLC、DCS系统,如模拟量的处理、浮点运算、PID调节、通讯、多媒体、人机界面方面。该系统既采用上下位机方式,又在现场采用多级CPU控制处理(控制器采用了32位的68000系列 CPU,智能板采用80C196CPU),而且还是一个分布式I/O系统,所以系统的实时性、可靠性、灵活性是其他任何系统难以比拟的。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Opto 22 SNAP系统由工控机、控制器、智能板、I/O模块组成,控制器之间及智能板之间提供串行、并行及以太网通讯,可采用Optomux、Pamux、Mistic 通讯协议,所有I/O控制模块终生保用。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
