SunyPLC200可编程逻辑控制器是浙大中自集成控制股份有限公司最新推出的完全自主知识产权的一体式小型可编程逻辑控制器。产品采用高性能32位嵌入式微处理器,逻辑指令执行时间可达0.55us/步,具有紧凑的结构、灵活地配置、丰富的指令、低廉的价格,规模最大264点数字量或56点模拟量,既可替代传统继电器完成高速逻辑控制,也能通过扩展模块满足特殊场合的复杂控制,可广泛应用于各种工业和民用场合的单机设备或生产线的自动控制,如印染机械、纺织机械、包装机械、塑料机械、自动机床、环保设备、中央空调、管网监控、智能楼宇等行业,是小规模控制的理想解决方案。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
产品特点:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
·紧凑的结构设计,具有很高的硬件集成度,体积小巧,体积小巧,功能强大;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·简便可靠的安装,接线牢靠,平面安装和标准DIN导轨安装可任意选择;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·丰富的模块类型,独特的高速级联总线最多支持7个扩展模块;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·丰富的指令集,200余种逻辑指令与运算指令,并可定制客户特殊应用指令;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
·实时数据库技术,基于位号的变量引用,无须关心变量地址,直观有效;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·标准的编辑语言,符合IEC61131-3国际标准的编辑语言LD/FBD/SFC/IL/ST;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·实用的离线仿真,方便用户编程与测试,节约大量的现场调试时间;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·独特的数据保护,确保用户数据永久存储,避免掉电而导致的数据丢失;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
·开放的通讯协议,支持标准Modbus RTU通讯协议,可连接Proface、HITECH、Eview、SunyHMI等系列或人机界面或KingView、iFIX、SunyTech等组态软件。
SunyPLC200可编程逻辑控制器的编程工具软件基于Windows环境;采用符合IEC61131-3国际标准的5种编程语言(LD、IL、FBD、ST、SFC)、提供68条基本指令,160余条扩展指令;最大可支持64个程序、512个高性能功能块;支持多种高级功能,如中断处理(事件中断和时间中断)、高速计数、脉冲输出、脉宽调制等;具备强大的离线仿真功能,无需连接SunyPLC200设备,即可测试程序逻辑,进行程序调试;具备完善的联机功能,包括程序更新(三级密码保护)、在线监视、强制变量、查看诊断信息等功能。
