信捷推出功能强大的小型可编程控制器XC系列
日期:2006-7-13 23:33:35 来源:本站整理
  无锡信捷电子最新推出的XC系列PLC是功能强大的小型可编程控制器,堪与国际品牌比肩。该系列产品可满足多样化的控制需要。由于具有紧凑的设计、良好的扩展性能、低廉的价格以及强大的功能,使得XC系列可以成为小规模控制的完美解决方案。
(左)14点主机(右)32点主机
  (左)14点主机(右)32点主机
  XC系列可编程控制器的编程具有如下特点:
  ●支持2种编程语言
  在XC系列可编程控制器中,除基本的指令表编程方式外,还可以采用在图形画面上进行阶梯符号作图的梯形图编程方式。而且,这2种程序可相互转换。
  ●充实的基本功能
  基于“基本功能、高速处理、方便使用”的理念,XC系列可编程控制器除了支持顺序控制的有关功能外,还具有数据的传送和比较、四则运算及逻辑控制、数据的循环和移位等基本的应用指令,还有中断、高速计数器专用比较指令、高速脉冲输出等高速处理指令。
  ●在高速输入计数中可利用单相或双相高速计数器
  由于可编程控制器内的一般计数器在扫描周期内动作,因此其响应速度一般为数10Hz左右。XC系列可编程控制器内置的高速计数器,对来自于特定的输入继电器的高速脉冲进行中断处理,因此与扫描周期无关,可以进行高达60KHz的计数。
  XC系列PLC的产品概述及编程方式
  产品概述
   XC系列可编程控制器
  ·输入输出14~60点
  ·内置FlashROM储存器
  ·实时时钟:内置时钟,锂电池掉电记忆。
  ·基本指令:27种
  应用指令:89种
  ·具备双通讯口,可连接仪表打印机等外设,通讯口2可选择RS-232或RS-422
  ·指令丰富,编程方便。
  编程方式
  《指令表编程》
  指令表编程是以“LD”、“AND”、“OUT”等顺控指令输入的方式。这种方式是编写顺控程序的基本输入形式,但可读性比较差。
  例: 步 指令 软元件号
     0 LD X000
     1 OR Y005
     2 ANI X002
     3 OUT Y005
  《梯形图编程》
  梯形图程序是采用顺控信号及软元件号,在图形画面上作出顺控电路图的方法。这种方法是用触点符号与线圈符号表示顺控回路,因而容易理解程序的内容。同时还可用回路显示的状态来监控可编程控制器的动作。
  例:
  互换性
  以上2种方法编制的顺控程序,全部以指令表方式储存在可编程控制器的程序内存中。因此,这2种输入方法编制的程序表示及编辑都可相互交换。
  XC系列PLC的型号和种类
  XC系列主机
  1、系列名称
  2、输入输出点数
  3、输出形式 R:继电器输出 T:晶体管输出 RT:继电器与晶体管双输出
  4、供电电源 E:AC电源 C:DC电源
  5、内置时钟 S:带内置时钟
  注:继电器与晶体管双输出的只有Y0,Y1是晶体管输出,其它是继电器输出。
  开关量扩展模块
  1、系列名称
  2、E:扩展模块
  3、输入点数
  4、X:输入专用
  5、输出点数
  6、输出形式 YR:继电器输出专用 YT:晶体管输出专用
  一般规格
  性能规格
  相关链接
  XC系列可编程序控制器操作手册
