泓格推出新品-KinCon系列
日期:2006-7-18 23:25:27 来源:本站整理
点击打开新窗口
    ICPDAS KinCon系列产品的硬件采用Risc CPU架构,无风扇,低功耗,适用各种环境。并且它象PC一样具备丰富的接口。软件部分以Windows CE操作系统为核心,加载KW-software系列软件能够快速的处理多个实时任务并同时具备联机作业等强大功能.KW软件在自动化领域被广泛的使用.象ABB, Fuji, Hitachi, Mitsubishi, Kuka等公司的产品都有采用KW软件.所以,ICPDAS选用KW 软件作为合作伙伴无疑更加丰富了现有PAC产品功能性和易用性。另外KinCon还选用了KW软件中的ProVisIT来作为HMI软件,这可以为用户节省了部分成本.它支持很多国家的语言,比如繁体/简体中文,英语,德语等.通过使用触摸屏就可以在现场实现一套简单的HMI解决方案。
点击打开新窗口
内置KW-ProConOS SoftLogic,支持多任务处理:
    ProConOS® 是非常可靠并强大的PLC运行系统。很多PLC厂商的PLC都是基于ProConOS核心构建。 通过安装ProConOS®,一个标准硬件平台或者一个特殊的嵌入式硬件平台就会具备PLC的功能。 另外由于ProConOS® 是基于标准的多任务操作系统,并且支持抢占式调度。 用于每个用户任务的监视定时器提供了所需的监控机制,如果违反了实时性,那么所关联的系统任务被激活,以便于调整和修正。 运行期错误(异常处理: 监视定时器,被零除等)和操作模式的更改(例如,运行后停止,引导顺序)能够通过系统任务的编程,由应用程序分别响应,这使得整个控制系统更加安全弹性,而不会象传统PLC发生死锁的问题。
点击打开新窗口
点击打开新窗口
功能强大的MULTIPROG 4.0编程系统:
    MULTIPROG® 是功能强大的IEC 61131编程系统,其便于操作且功能完备。 MULTIPROG® 被广泛地应用于不同的工业领域,从机器制造业和厂房建设到汽车工业和运输领域,再到过程自动化。 我们在自动控制工业上多年的经验,和对客户需求地了解,以及执行解决方案的专业知识,从而保证了一个强大的、成熟的并面向实践的编程系统。
    MULTIPROG® 的用户界面和处理完全基于Windows® 标准,所以有经验的Windows用户使用起来没有问题。 多文档界面允许无限可对接窗口。 通过一个扩展选项对话框,您能够定义自己的工具栏和快捷键,并且能够根据您的参数选择调整系统。
逻辑分析器
    MULTIPROG®逻辑分析器显示了不连续的或逻辑变量的状态。选择各自的变量,定义一个触发条件、采样速度和获取变量的数量(前后采样数量各自多达300),在ProConOS®的帮助下,MULTIPROG®处理所有其余的事情。当用来检查同步错误和显示控制器的实时行为时,逻辑分析器是一个主要工具。
在线维护
    在执行维护工作时,不必停止PAC,也不必切断处理。不必提及调试阶段(必须要在开发模式和联机模式之间不断地切换)所发生的各种困难。KinCon 支持联机更改,所以能够照常修改您的应用程序,然后将被执行更改的部分下装到控制器上,并且在实时状态内执行,而不必停止机器或中断处理。
    这种情况下,您能够:
• 添加POU,
• 更改代码、数据和功能块参数,
• 修改任务循环周期。
支持KW-ProVisIT2.3:
    基于以VB形式的可视化编程的开放式方法,通过提供一个带有OPC客户机接口的图形编辑器来创建图形。并与IEC 61131 MULTIPROG®编程系统和ProConOS® 结合一在起。用户在现场使用触摸屏就能实现现场的HMI解决方案了.
点击打开新窗口
更多的I/O插槽:
    K-8045没有I/O插槽,它支持RS-485远程I/O单元,K-8345/8745有3 或7个I/O插槽支持I-8K 、 I-87K I/O模块。由超过50种的选择如:DI, DO, AI, AO, Relay, Counter, frequency, Thermo-couple, RTD, thermistor, Motion….通过RS-485 端口更多的I/O模块可以应用到I-7000/I-87K系列远程I/O模块或M-7000系列I/O
更多的PC接口:
    1个VGA端口, 双USB端口USB(鼠标、硬盘等等), 双10/100m以太网端口,一个CF插槽。一个旋钮开关、它具有类似Windows的操作环境,更加亲和、容易上手
支持系统变量和电源备份存储:
    用户可以随意的增加S-256/S-512 以便保存更多的数据;
    1xCOM2:RS-232,1xCOM3:RS-485;
    串行通信端口能够增加更多的I-8112/8114/8142i/8144模块;
    支持Modbus TCP/IP Master协议;
    PC/HMI /OPC Server、touch panel能够同时将COM2(或者COM3)、 Ethernet port 通过TCP/IP 连接起来。
点击打开新窗口
支持RS-485端口:
    连接M-7000系列Modbus远程I/O模块。I-8K、I-87K D/I/O有指示灯来显示I/O的状态。COM3 支持I-7000、I-87K远程I/O。
支持串行端口扩展模块:
    各种串行设备间的通信
内置一个旋钮开关,便于设置:
    旋钮开关提供16种模式,其中8种模式用户可自定义。
点击打开新窗口
双以太网端口:
    实现网络冗余,确保网络安全。
点击打开新窗口
