VersaMax® Micro /Nano PLC
日期:2006-7-23 21:57:43 来源:本站整理
在面板空间有限而需要大量应用程序及高速处理器的操作环境下,我们推出了VersaMax® Micro 和 Nano PLC。该紧凑型PLC的一体化结构使得功能最大化,包括最多可达64个 I/O点(可扩展至176 I/O点)的Micro PLC,该系列PLC具有快速循环周期,一个强大的指令集和使你编程事半功倍的大量内存。它的模块化设计使安装过程灵活便捷。
Nano PLC
VersaMax Nano PLC是针对既要大容量应用程序,同时还要考虑成本、空间及更快的处理器速度等重要因素需要而设计的。低端的Nano PLC提供了一个小尺寸,价格便宜和可靠的解决方案,客户可以节省初始成本和产品生命周期开销。VersaMax Nano可有一个模拟量输入通道,提高了其应用灵活性。
Micro PLC
Micro PLC在功能上比Nano更强大。共有四种控制器类型,14点带数字I/O,23点带数字及模拟I/O,28点带数字I/O和最新推出的64点I/O的 Micro PLC。所有的单元皆可以扩展,最多可扩展至176个 I/O。扩展模块包括14点和28点开关量模块及4通道模拟输入和2通道模拟输出模块。控制器提供快速循环周期,强大的指令集,以及使编程更加灵活的大内存。所有这些功能都包括在一个坚固的模块化设计中,应用简便。
通讯选项
每个单元(Nano和Micro)都配置RS-232端口,可用于SNP从模式,Modbus RTU从模式,或Serial I/O通讯。23点和28点Micro上的第二个端口是一个RS-485端口,支持SNP从模式,SNP主模式,Modbus RTU从模式及Serial I/O通讯。调制解调器可以连接到每个端口,可以为传呼机,智能scales, 条形码阅读器,及打印机提供连续的通讯。
运动选项 VersaMax Micro和Nano产品同时适用于PWM和脉冲串设备。共有四个可用的PWM/Pulse Train输出。所有PLC都配备内嵌的高速计数器,可用于A类型(上计数或下计数,单脉冲)或B类型(双向,A QUAD B编码器输入)配置。
VersaPro编程软件
VersaPro编程软件为您对Micro或Nano PLC的编程提供了最大的便捷。您可以在工具栏找到所需的全部功能:启动VersaPro,组态您的PLC,编写逻辑,存储程序到PLC,以及程序监控。
操作员接口
VersaMax DataPanels 是一款理想的用于广泛应用的人机界面,从简单的计时器/计数器/寄存器存取到全文本的数字键盘显示。所有的DataPanel都被预编程而无需通过用户组态便能快速的连接到PLC上
