| WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 展望小型单元式PLC(MK120S系列)的发展方向,LS产电开发出新一代小型PLC—XGB系列。该款PLC开关量容量预计最大是480点I/O。目前出品成品最大开关量为256点I/O。(如下图所示)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1、主要特点:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 小型模块式PLC,24V供电,最多可扩展7个模块,体积小,结构紧凑(90cm*30cm*60cm),整套PLC最长24CM,最小17CM。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 CPU运算速度快,处理速度160ns/步,程序容量10K步,具备浮点运算功能,自带最多32点开关量(直流24V输入/晶体管输出);内置编程口/RS232C/RS485各1个通讯通道;4通道20KHZ高速计数功能;2通道100KPPS高速脉冲输出;16路正反双向PID回路控制;支持以太网通讯功能;强大的监控编辑软件XG5000。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2、主要模块:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 CPU:XBM-DR16S, 24V供点,8入8出(继电器)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) XBM-DN16S, 24V供点,8入8出(晶体管)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) XBM-DN32S, 24V供点,16入16出(晶体管)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 扩展:XBE-DC32A,32点直流输入。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) XBE-TN32A,32点晶体管输出。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) XBE-RY16A,16点继电器输出。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 XBF-AD04A,4通道模拟量输入(电流/电压)。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 XBF-DA04A,4通道模拟量输出(电压)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 通讯:XBL—CU41A,RS422/485通讯通道。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) XBL-EHTA,以太网模块。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3、主要性能/功能www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 a,HSC功能,4通道20KHZ高速计数功能,可以对编码器反馈回的信号进行处理,同时具备循环计数、预设功能、转速计算(RPM) 功能、比较输出功能等。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 b,位置控制功能,双通道100KPPS高速脉冲输出,直线差补功能,位置联动/速度联动运行,30步数据可以进行顺序控制。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 c,超强通讯功能,连接通讯模块最多5个通讯通道,CPU内置LOADER编程口/RS232C/RS485,扩展RS422/以太网模块。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 d,强大的软件功能,增加了模拟量寄存器(U)和索引寄存器(U),使HSC,位置控制,通讯以及模拟量编程表格化,无须梯形图编程,通过表格可以实现程序,同时具备强大的监控功能,不但对设备、模块、网络进行监控,同时对数据的变化、脉冲数变化进行坐标趋势模拟,并以表格或图片的形式进行保存。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4、附件www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 针对XGB的一些模块的插针式接口,推荐使用LS的远程连接模块,可以使整个配线过程更加简单化,方便化并使控制柜整齐、简洁。如图示:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
