LG变频器iH系列
日期:2006-8-27 22:46:52 来源:慧聪网
规格说明:
200~230V级(40~75HP)说明:
变频器类型 SV030iH-2 SV037iH-2 SV045iH-2 SV055iH-2
电机额定值 恒转矩[HP] 40 50 60 75
恒转矩[kW] 30 37 45 55
输出额定值 恒转矩FLA[A] 46 55 68 83
恒转矩[kVA]*2 122 146 180 220
输入额定值 电压 3相,220~230V(±10%)
频率 50~60Hz(±5%)
重点[kg(lbs)] 42(93) 42(93) 56(123) 56(123)
380~460V级(40~300HP)说明:
变频器类型 SV030iH-4 SV037iH-4 SV045iH-4 SV055iH-4 SV075iH-4
电机额定值 恒转矩[HP] 40 50 60 75 100
恒转矩[kW] 30 37 45 55 75
变转矩[HP] 50 60 75 100 125
变转矩[kW] 37 45 55 75 90
输出额定值 恒转矩FLA[A] 61 75 91 110 152
恒转矩[kVA]*3 40 50 60 70 100
变转矩FLA[A] 80 96 115 125 160
变转矩[kVA]*3 52 62 74 80 103
输入额定值 电压 3相,330~400V(±10%)
频率 50~60Hz(±5%)
重点[kg(lbs)] 45(93) 45(93) 63(139) 63(139) 68(150)
变频器类型 SV090iH-4 SV110iH-4 SV132iH-4 SV160iH-4 SV220iH-4
电机额定值 恒转矩[HP] 125 150 175 215 300
恒转矩[kW] 90 110 132 160 220
变转矩[HP] 150 175 215 250 350
变转矩[kW] 110 132 160 185 280
输出额定值 恒转矩FLA[A] 183 223 264 325 432
恒转矩[kVA]*3 120 145 170 200 280
变转矩FLA[A] 228 264 330 361 477
变转矩[kVA]*3 147 170 213 233 307
输入额定值 电压 3相,380~400V(±10%)
频率 50~60Hz(±5%)
重点[kg(lbs)] 98(216) 98(216) 122(269) 122(269) 175(386)
440~460V级(40~300HP)说明:
恒转矩[kVA]*3 45 56 68 82 113
变转矩[kVA]*3 60 70 86 93 120
输入额定值 电压 3相,4400~460V(±10%)
频率 50~60Hz(±5%)
恒转矩[kVA]*3 136 166 197 242 322
变转矩[kVA]*3 170 200 246 270 356
输入额定值 电压 3相,440~460V(±10%)
频率 50~60Hz(±5%)
接线图:
端子功能:
电源端子配置:
端子号 功能
R
S
T
交流电源输入(3相,200~230VAC或380~460VAC)
G 接地
P1
P2
直流母线正端子
外接直流电抗器(P1-P2)和制动单元连接端
N
直流母线负端子
制动单元(N-N)连接端子
U
V
W
到电机输出端子(3相,200~230VAC或380~460VAC)
控制端子配置:
类型 端子号 名称 描述
输入信号 起动接点
功能选择
P1~P6
FX
RX
多功能输入1~6
正转指令
反转指令
用于多功能输入端子
得电前进,失电停止
得电后退,失电停止
BX 紧急停止 当BX信号为ON,变频器输出被关闭
当电机使用机械包闸制动,BX用于关闭输出信号,当BX信号为OFF时,FX得电,电机运行
RST 故障复位 用于故障复位
CM 顺序公共端子 输入端的公共端子
模拟量
频率选择
VR 频率给定电源(10V) 模拟频率设置电源,最大输出+12V,10mA
V1
V2
频率给定(电压) 用于0-10V的输入频率,内置电阻20KΩ
I 频率给定(电流) 用于4-20mA的输入频率,内置电阻20KΩ
CM 频率公共端子 频率设置公共端子
输出信号 输入 FM 频率输出
(用于外部监视)
根据变频器输出频率输出PWM信号,最大输出电压和输出频率为0-12V和1mA
LM 电流/电压输出
(用于外部监视)
输出电流或输出电压,缺省设置为输出电压。最大输出电压和输出频率为0-12V和1mA,输出频率设置为1.8kHz
模拟量 IO 模拟输出(4~12mA) 根据变频器输出频率输出数字信号
接点 A,C,B 故障触电输出 当保护功能运行时被激活,AC250V,1A或更小;DC30V,1A或更小
故障:30A-30C闭(30A-30C开)
正常:30B-30C闭(30A-30C开)
1A-1B,2A-2B 多功能继电器输出1,2 定义多功能输出端子后使用,AC250V,1A或更小;DC30V,1A或更小
OC1,OC2,OC3 多功能集电极开路输出 定义多功能输出端子后使用,DC24V,50mA
EG 公共端子 OC1,OC2,OC3的接地端子
规格说明:
恒转矩[kW] 30 37 45 55
频率 50~60Hz(±5%)
频率 50~60Hz(±5%)
频率 50~60Hz(±5%)
频率 50~60Hz(±5%)
频率 50~60Hz(±5%)
接线图:
端子功能:
电源端子配置:
端子号 功能
R
S
T
G 接地
P1
P2
直流母线正端子
N
直流母线负端子
制动单元(N-N)连接端子
U
V
W
控制端子配置:
类型 端子号 名称 描述
输入信号 起动接点
功能选择
P1~P6
FX
RX
多功能输入1~6
正转指令
反转指令
用于多功能输入端子
得电前进,失电停止
得电后退,失电停止
RST 故障复位 用于故障复位
CM 顺序公共端子 输入端的公共端子
模拟量
频率选择
V1
V2
CM 频率公共端子 频率设置公共端子
输出信号 输入 FM 频率输出
(用于外部监视)
LM 电流/电压输出
(用于外部监视)
控制面板:
