XC系列可编程控制器,最大I/O点数1024点,程序容量30K,两路高速计数,最高频率200K,2-5路脉冲输出,最大脉冲输出系数400K,支持CAN总线,TCP/IP以态网WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
XC系列PLC基本性能 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一般规格 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
项目 规格 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
搞噪声 1000V1μS 脉冲1分钟 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
环境温度 0 ℃ -60 ℃ WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
环境湿度 5-95% WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
通讯口1 RS-232C口,连接上位机、人机界面编程或调试 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
通讯口2 RS-485 ,连网或连接智能仪表、变频器等 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
通讯口3 CAN 总线 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
安装 螺丝固定或导轨安装 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
接地 第三种接地(不可与强电系统公共接地) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
性能规格 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
项目 规格 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
本体类型 14 点 24\32 点 48\60 点 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
编程方式 指令、梯形图并用 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
处理速度 0.5uS WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
停电保持 使用 FlashROM 及锂电池 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用户程序容量 30 , 000 步 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
本体最大 I/O 点数 输入8点/输出6点 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
输入14\18点输出10\14 点 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
输入28\36输出20\24 点 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
系统最大1/0点数 1024 点 plcjs.技.术_网
内部线圈点数 8000 点( M0~M7999 ) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
定时器(T) 点数 620 点( T0~T619 ) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
规格 100mS 定时器:设置时间 0.1~3276.7 秒( T0~T99 )、带记忆( T100~T199) plcjs.技.术_网
10mS 定时器:设置时间 0.01~327.67 秒( T200~T299 )、带记忆( T300~T399 ) 1mS 定时器:设置时间 0.01~327.67 秒( T400~T499 )、带记忆( T500~T599 )P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
精确定时:( T600~T619 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
计数器(C) 点数 634 点( C0~C633 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
规格 16 位计数器:设置值 K0~32767 ( C0~C299 )WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
32 位计数器:设置值 K0~2147483647 ( C300~C599 ) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
数据寄存器(D) 8000 字( D0~D7999 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
flashROM寄存器(D) 1792 字( FD0~FD1791 ) 5120 字( FD0~FD5119 ) 5120 字( FD0~FD5119 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
特殊线圈(M) 512 点( M8000~M8511 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
高速计数器/外部中断 3 种高速计数方式(单相、双相、 AB 相)、 2 种外部中断(上升沿、下降沿) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
定时扫描间隔设定 0~99mS www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
日历时钟 年/月/日/时/分/秒/星期 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
高速计数器/中断 最大 6 路 200K/24 段 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
口令保护 6 位长度 ASCII WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
