广州博控K22GPRSRTU数据采集器
日期:2007-1-9 23:00:32 来源:本站整理
  1、GPRS无线组网,支持TCP,ModBus TCP,UDP,DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP,PPP等协议,支持多中心
  2、8路开关量输入,全部光电隔离,速度最大10KHz
  3、3 – 7路继电器输出,每通道220VAC/5A或24VDC/5A
  4、8路A/D,速度最大10KHz ,12位分辨率,量程可选:0 – 1V,0 – 2V,0 – 5V,0 - 10V或者4-20mA
  5、1个RS-485,2个RS-232,支持Modbus协议
  6、16M – 128M字节FLASH,掉电数据不会丢失
  7、定时器
  8、看门狗
  9、带备用电池的实时时钟
  10、可配置为低功耗模式,支持电池供电,方便野外使用
  11、可以选配加装防水外壳
  12、标准C语言开发环境,提供大量例程和扩展函数,使得开发简单高效。对于常见的典型应用,可提供成熟的框架代码,可大大缩短用户的开发时间。
  13、连接器使用可插拔螺丝端子
  14、工作电压:3.6 - 30 VDC
  15、功 率:小于2W(正常工作模式下),低功耗模式下小于10mW
  16、工作温度:–40℃ - +70℃
  17、工作湿度:5% - 95%
  18、外形尺寸:147 x 130 x 42 mm
