研华的安全和统一智能接口 (SUSI) 已被广泛采用,在众多成功的应用中得以使用。SUSI 是一个统一的应用程序编程接口 (API) 套件,专为与研华硬件的集成而设计。现在研华发布的是 SUSI v2.0,具备两类全新的附加 API 和用于研华硬件产品的功能。新的研华 SUSI v2.0 为节能和安全应用的开发提供了最佳的嵌入式软件解决方案。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
两个全新类别:节能和安全 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
通过改变 CPU 速度和系统过热降频,强制系统进入休眠模式并节省电力,研华 SUSI v2.0 套件发挥的作用重点在于功耗。安全性是另一个重点,我们已实施了高级加密标准 (AES)、随机数发生器 (RNG) 和SRAM功能,现在客户可以使用RNG和AES生成随机数,安全地将其加密并保存到SRAM中。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·节能 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
研华平台广泛应用于工业市场,这一新的“Power Saving”工具程序可帮助客户选择并设置最佳的电源方案。产生的附加效益是如果每个应用程序可以节省 +1% 电力,那么我们大家都可以节省功耗。通过研华,我们都可以为构建一个可持续发展的未来而作出自己微小但重要的贡献。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.CPU 速度:通过CPU Speed工具程序可以根据系统负荷自动调节CPU速度。plcjs.技.术_网
2.系统过热降频:表示通过降低时钟频率减少计算机功耗的一系列方法。这些API 允许用户将时钟频率降低 87.5% 到 12.5% 之间。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.智能休眠:允许系统在休眠模式下完全不消耗功率。我们提供允许客户轻松启用休眠的API。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
·安全性WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在搏彩和医疗市场,系统高度机密,数据非常关键。因此保护系统和数据的安全至关重要。通过研华的安全功能,您可以调用 RNG API 以生成随机数,调用AES API以对数据进行加密,然后调用SRAM API将其保存。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.SRAM:通过电池备份 SRAM 模块,程序员可以使用此外部存储器保存重要数据。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.AES:通过 AES_Key 和 AES_Data,客户可任选一个,以方便地对数据进行加密。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.RNG:随机数发生器是所有搏彩平台的核心。所有的搏彩机都由完善的软件作为庄家,由软件洗牌、转动轮盘赌转轮、发牌等等。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
