英飞凌名称:回流焊PLC控制器及控制系统型号:In-PLCV4
日期:2007-11-24 0:29:36 来源:中国自动化网
回流焊PLC控制器具有79个输入输出点其优点主要为:可靠性高、抗干扰能力强、性能稳定
便于维护和升级.遇到电脑死机的情况PLC保持状态并在不影响生产的情况下继续运行,数据具有断电保存
功能此款PLC配合我司研发的控制系统一起使用。
回流焊设备控制应用方案
全套配置订购信息  产品名称产品型号功能
PLCPLC-V4PLC控制中心
IO扩展模块IO-V2输出扩展
温度采集模块TDAM7020 (8温区)温度采集,曲线测试
TDAM7024(10温区)温度采集,曲线测试
TDAM7028(12温区)温度采集,曲线测试
应用领域:回流焊设备控制
PLC硬件主要特点:1.24V电源输入,电源二次隔离,可靠性高.
2.32个输入点,光电隔离.
3.44个输出点,光电隔离,三级管输出,电流 0-400mA,最大电压40V.
4.F01,F02,FI1三个高速IO,光电隔离.
5.32位MCU,66M主频,运算速度快.
6.环境温度:-20℃~70℃
7.支持“步进马达,伺服马达”控制.
8.具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行.
9.通讯接口:2个RS232口,4个RS485口,光电隔离,ESD保护.
10.具有硬件自检功能.模块故障时,所有输出点自动断开.
11.有硬件自检信号,可接入DCS系统
MSG监控系统性能:1.全自动化简易中英文操作平台
2.公制、英制单位切换。
3.制程式保存生产参数。
4.用户管理系统,所有操作设有权限管理,实时记录用户登录事件,便于查询。
5.实时监控温度的状态变化、动态模拟运输过板、PCB计数等多功能的监控功能。
6.模糊PID控制,具有自整定,自适应功能,并具有温度超温低温等报警功能,负荷监控功能,增强热补偿能力。
7.强大的报警记录数据库,可对报警记录根据时间选择进行查询、保存、删除记录。报警记录保存
的格式为EXCEL格式,方便用户编辑打印
8.定时开关机功能,到时间关机会自动判断炉内是否有无板才进行关机工作。
9.曲线录波采样功能,并附带曲线分析打印工具采样后曲线可以直接打印或另存为EXCEL格式进编辑的打印,两种方式随您选择
10.运输与风机的控制的2种控制方式可选择: ① 变频器控制 ② 旋钮开关控制。
回流焊控制系统特点:
1. 加油控制系统。
2. 自动/手动宽窄调节功能。
3. 用户可以通过温度曲线采样来观察炉温各温区的的温度状态,
分析PWI工艺参数,提高PCB在焊接过程的质量。
曲线分析打印预览界面
  相关厂商
深圳市英飞凌科技有限公司0755-26632958
产品发布测试
可编程控制器
可编程控制器
PLC
PLC
HOLLiAS-LEC G3系列小型一体化PLC
