产品型号:1768-L45WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
产品概述:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
CompactLogix L45 PAC 可编程运动控制器,是高性能,简便易用的可编程运动控制器,设计用于中小型运动控制及过程控制应用,它是罗克韦尔自动化集成架构的新扩展,集成了集成架构的优点,即将不同的控制要求(顺序控制,过程控制,运动控制,传动控制)集成于一个统一的控制平台,三种网络无缝连接(以太网,控制网,器件网),它采用RSLogix5000软件进行配置,编程和监控。运动控制功能已经嵌入到RSLogix5000编程软件和控制器中。因此,运动控制命令和顺序控制命令可以同时执行,从而实现顺序控制和运动控制的完全同步。plcjs.技.术_网
性能特点:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 采用“即插即用”驱动器连接方式,简化了编程和调试;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
• 基于向导的组态工具便于添加和配置运动轴和驱动器;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
• 图形化编辑器简化了复杂运动曲线的创建过程;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
• RSLogix5000驱动器接线故障诊断和自整定功能可以节省大量的调试时间,提高机械设备性能;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
• 通过远程故障诊断,在Logix系统中可以看到驱动器电机的详细状态信息;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
• 系统级软件和固件修订管理功能帮助用户进行升级,节省时间。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
技术参数:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
• 最大支持4个1768系列模板WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
– 可以混合运动控制和网络模板WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
– 最大支持2个1768 通讯模板WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
• ENBT, CNB, CNBR, EWEBWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
• 2兆 用户内存WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• SERCOS 运动接口WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
• 支持1 到 8 轴的同等坐标运动控制www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
– 4个辅助轴和6 个虚拟轴WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
– 当应用大于4个轴时,可用2块M04SE 模板P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
• 本地框架最大可安装8块模板W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 最大可带3个框架及30块模板WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
• 对每一个I/O模板具有可选的RPI (请求数据包更新时间间隔)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 可用1769-SDN 扫描器连接器件网(DeviceNet)plcjs.技.术_网
• 支持RSLogix 5000 v16.x (CPR 9) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 支持所有的38 种Logix 运动控制指令功能 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
• 以太网,控制网,器件网支持(EtherNet/IP, ControlNet and DeviceNet )WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
– 适用于现有客户网络及新的网络扩展WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 可以连接至高性能的Kinetix SERCOS 运动控制系统WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Kinetix K6000, K2000 & K7000, Ultra3000, 8720MC, and 1394 drivesWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
适用领域:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
包装、轮胎、及食品/饮料设备制造商,以及各种需要将不同的控制集成于统一平台,从而减少设备推向市场的时间。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
也适用于各种中小过程控制项目,如水处理、汽车、及食品/饮料控制应用项目等。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
