海为PLC16点主机问世
日期:2007-3-13 23:36:33 来源:中国自动化网
海为PLC S系列16点主机包括两款型号:HW-S16ZS220R与HW-S16ZS220T 。HW-S16ZS220R为继电器输出型主机,HW-S16ZS220T为晶体管输出型主机。
两款主机均有
1、开关量输入(DI):8点;前4点(X0-X3)可用于一路20KHz A/B相脉冲输入通道(7种计数模式、带自学习功能高速计数器),若不用于高速计数时,X0~X3可用于普通的开关量信号输入。8路可配置为对上下沿捕捉及中断功能。可扩展至128点,所有开关量输入支持信号滤波设定。
2、开关量输出(DO):8 点;前2点(Y0-Y1)可用于一路10Khz A/B相脉冲输出通道(5种脉冲输出模式),若不用于高速脉冲输出时,Y0~Y1可用于普通的开关量信号输出。可扩展至128点,所有开关量输出支持停电输出保持设定。
3、丰富的网络通讯功能:CPU主机内置2个通讯口,一个为RS232口,另一个为RS485口;可扩展至5个通讯口,每个通讯口都可以进行编程和联网,都可作为主站或从站。支持1:N、N:1、N:N联网方式,支持各种人机界面和组态软件,可与任何带通讯功能的第三方设备(如变频器、仪表、条码阅读器等)联网。
4、支持多种通讯协议:内置Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议以及海为公司的HaiwellBus高速通讯协议。
5、支持硬件升级功能。
6、支持的PLC编程语言:LD(梯形图)、FBD(功能块图)、IL(指令表)。
7、程序容量:16K。
8、中断能力:共有中断68个。
9、支持立即刷新指令,便于完成对高精度、高实时性控制要求;
10、硬件扩展能力:可再扩展7个扩展模块。各种信号及接口最大数为:DI—128点、DO—128点、AI—32点、AO—32点、高速计数器通道—8路、高速脉冲输出通道—8路、通讯口—5个。
11、特殊功能指令:PID手动/自动控制、阀门调节控制、上下限报警、范围变送、温度曲线控制等
12、自我诊断功能:自诊断存储器、扩展总线、用户程序完整性等,一旦发生故障,系统产生报警并停止运行,面板ERR灯常亮指示
13、其它重要性能:万年历(RTC)、支持浮点数运算指令等等。
