易达:YFOA微型模块化编程控制器型号:YFOA微型模块化编程控制器
日期:2007-3-2 23:16:36 来源:中国自动化网
YF0A系列PLC价格低廉,功能强大,易学易用,并采用无底板的模块化组合结构,其扩展组合方便、灵活。其I/O点数从8点可扩展至96点,并具备SPI扩展接口、可自动重装的高速计数及其高速输出、标准的RS-485接口、脉冲测量、实时时钟、程序加密及浮点运算等先进的功能,以及基于WINDOWS的全中文化的梯形图编程环境。若通过SPI接口扩展,则I/O点数可扩展至256点。
二、主要特点
具有8K步的超大程序容量及独特的程序加锁保护功能,保密性极高,绝不可解密,并且无须电池维护。
采用IEC1131-3标准设计的结构化的梯形图编程语言,使您的程序更易编,易读,易懂。可进行变量、数组、结构体的声明和自动分配,在梯形图中直接使用算术表达式和函数来表示变量、常数之间的运算关系,使您很容易编写出复杂的数据运算程序,比传统的梯形图具有更强的数据处理功能。例如采用算术表达式可很容易地编写出PID运算程序,比采用专一的PID指令更灵活,可实现各种各样的算法,因而适应性也更强。
独有的串行外设接口(SPI),对用户完全开放。可由用户自由连接A/D转换器、D/A转换器、移位寄存器、串行存储器、拨码盘输入、LED显示等任何具备SPI接口的器件,使用户自己设计外围模块成为可能。使您具有极其灵活的自由扩展能力,极大地降低了系统成本。
具备断点指令功能,可方便地在程序中设置断点,以及可使程序以单扫描周期运行。方便程序的调试,提高程序开发效率。
具有256个字的非易失性数据存储器(掉电保持),用户可在程序运行中使用指令对其进行读写,最少可进行100万次的写入操作,数据可保存至少100年不变。
具有3路高速计数器(2路5KHz,1路10KHz),且均具有高速输出和中断功能。可直接测量3路脉冲宽度、周期和频率。并提供2路PWM或脉冲串输出。
具有7个中断源:定时中断,高速计数器C0中断,高速计数器C1中断,高速计数器C2中断,外部输入X3边缘触发中断,外部输入X4边缘触发中断,PTO脉冲串输出完成中断。外部输入边缘触发中断可选择为正边缘触发或负边缘触发。
具有8级的子程序(函数)嵌套层数和无限制的子程序(函数)个数,以及强大的自定义函数功能,可使您充分采用模块化的程序设计思想。
具有RS485通讯接口,内置有Modbus-RTU通讯协议,使得可以连接任何支持Modbus的HMI人机显示终端。并免费提供ActiveX通讯控件(YF0AComm、YF0ANet)供Windows开发工具使用,用户无须再开发烦琐的通讯程序,使PLC与计算机连接变得更简单。
具有自由通讯模式,其通讯口可由用户程序控制,可以实现用户自定义的各种通讯协议,连接多种智能设备如变频器、触摸屏等。
具有浮点运算功能
