概要WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Display part number WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6ES7412-1XJ05-0AB0:CPU 412-1, 288 kB, 0.075ms/kAWWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6ES7412-2XJ05-0AB0:CPU 412-2, 512 kB, 0.075ms/kAWWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6ES7414-2XK05-0AB0:CPU 414-2, 1 MB, 0.045ms/kAWW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6ES7414-3XM05-0AB0:CPU 414-3, 2.8 MB, 0.045ms/kAWWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
6ES7416-2XN05-0AB0:CPU 416-2, 5.6 MB, 0.03ms/kAWWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
6ES7416-3XR05-0AB0:CPU 416-3, 11.2 MB, 0.03ms/kAWWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
6ES7417-4XT05-0AB0:CPU 417-4, 30 MB, 0.018 ms/kAWW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
带有V5.01固件的新S7-400 标准CPU自2007年12月1日起正式发布。其显著特点为:具有更高的运算速度,更大的工作内存WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Internet 文献www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
新S7-400 PROFINET CPU (条目ID: 23913988)是基于PROFINET CPU的带有全新性能特征的新一代硬件。不管是集成PROFINET接口CPU或是标准CPU均具有更高的运算及通讯速度。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
新型S7-400 标准 CPU 的技术亮点: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
• 通过提高运算和通讯性能,提高您的生产力——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
• 通过提高诸如工作存储器、内置装载存储器、FC、FB、DB块的数量,可以使其应用更加广泛WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 数据块功能块统一的数字编号P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
• 通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
• 存储卡的序列号读取功能,更好地保护您的专有技术——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
• SFC 109 “PROTECT”, 额外的写保护选择www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
• 通过网络进行固件升级,维护极为简单WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
• 通过SFC78对装载的内容进行监视,可对信息源瓶颈做出动态响应W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 通过CP443-1 Adv.EX41(条目号:24020919)开放的以太网通讯( Iso-on-TCP),使其具有灵活的集成选项WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 优化的PROFINET-IO CP联接,条目号:24020919WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
• 与V4 CPU相比,降低了后备电流WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
与CPU 416-2具有同样性能特征的CPU 416F-2 故障安全版也已上市。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
技术数据WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
兼容性www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
新的CPU是与当前S7-400 CPU兼容的零部件。转换为新的CPU时不需更改任何程序。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当与 CP 443-1 Advanced 共同运行时,只能使用6GK7443-1EX41-0XE0 型号的CPU,并且必须与STEP 7 version V5.4 SP1配置使用。如果要让零部件代替“旧”型号的6GK7443-1EX40-0XE0 应该要和新的CPU (V5)在一个框架下使用。不能与PROFINET CPU在一个机架中一起运行。(参见 新产品发布:CP 443-1 Advanced,带有优化的 PROFINET IO 接口;ID: 24020919) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
存储卡(MC),带序列号P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
从5版本开始,S7-400 存储卡将有一个唯一的序列号。新型CPU可以读出该序列号。在实际应用中,用户可以从MC卡中读出该序列号,以确保其用户程序只能在该MC卡上运行。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
SFC 109 “PROTECT”写保护WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
SFC 109 “PROTECT”可用来设置保护级别WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
STEP 7W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
新型 S7-400 标准CPU 通过STEP 7 V5.3, SP2 以及更高版本的硬件更新进行组态。可上网下载STEP 7更新硬件。执行如下指令:Extras -> Install HW Updates, under STEP7 -> Configure Hardware.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
从STEP 7 V5.4 SP1处可获得优化的PROFINET-IO CP联接。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
后备电流——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
与V4 CPU(2004年中后的产品)相比,PROFINET CPU 可以显著地降低后备电流。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
文件 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
新的CPU( 包括PROFINET CPU) 已包括在用户部份文件中。 现在本文件只能从网上获得。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
更多信息WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
有关S7-400的多信息,请参见SIMATIC 控制器产品简介以及 S7-400 网站,或与当地西门子公司联系。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
订货数据:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
更多信息WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
为了支持销售,特提供以下信息:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
市场概述WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
http://intra1.nbgm.siemens.de/simatic/steckbriefe/html_76/controller.htmWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
