HORNER:SmartStack型号:本体扩展式I/O
日期:2007-4-15 16:28:22 来源:中国自动化网
OCS 有可扩展可堆栈的 I/O 系统
  不同于以往的PLC I/O SmartStack I/O不是基于基架的设计。将SmartStack I/O模块安装在一体化控制器(OCS)或可拆卸的基座,然后再互相堆叠。I/O占很小的面板空间。SmartStack模块封装在金属外壳内,符合严格的防噪音,防震动标准。OCS最多可插入4个模块,使用光纤FOX I/O系统可再加20个模块。使用FOX I/O系统,彩色触摸屏OCS系列可有20个SmartStack模块。
  总共可有50多个SmartStackI/O模块可选。包括各种混合I/O模块 , 有输入输出模块, 开关量模块和模拟量模块 ,还有专用模块如: 高速计数器(1MHz),步进电机控制器,ASCII BASI和交流电源监控模块。你还可选择温度输入模块(热电偶,RTD,热敏电阻),和SmartStack通讯选件包括: 以太网TCP/IP,DeviceNet主从机,PROFIBUS主从机和CANopen主机。
多种扩展方式
   你可以用几种不同的方法扩展SmartStack模块的数量。通过CsCAN端口连接一个miniRCS增加一个SmartStack模块;联网一个RCS控制器,可再增加4个SmartStack模块。如果使用FOX100 I/O扩展模块和FOX I/O系统,可增加23个SmartStack模块(3个模块和FOX100安装在OCS外加FOX I/O系统的20个模块)。使用彩色触摸屏OCS,可连接5个底座并20个SmartStack模块。以下是扩展选择的小节:
OCS 系列 最多SmartStack模块数
RCS,OCS110,OCS210,OCS250 4
OCS110,OCS210,或OCS250
外加连到CsCAN端口的RCS
每个OCS 4个
每个RCS 4个
带FOX I/O系统的彩色触摸屏OCS 20
带FOX100扩展模块和FOX I/O系统的OCS110,OCS210,或OCS250 23
可定制 I/O
   如果对 I/O 或通讯有特殊要求,请联系当地的销售代表。加一定的费用,可为您量身打造I/O配置和模块。
紧凑
  结实
模块式和可扩展
