CPU 222 CN DC/DC/DC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
CPU 222 CN AC/DC/ 继电器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
物理特性 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
尺寸 (W X H X D) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
90 x 80 x 62 mm WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
90 x 80 x 62 mm WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
重量 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
270 g WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
310 g WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
功耗 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 W WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
7 W WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
存储器特性 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
程序存储器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在线程序编辑时 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4096 bytes WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4096 bytes WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
非在线程序编辑时 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4096 bytes plcjs.技.术_网
4096 bytes ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
数据存储器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2048 bytes W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2048 bytes WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
装备 ( 超级电容 ) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
( 可选电池 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
200 天 / 典型值 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
200 天 / 典型值 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
I/O 特性 plcjs.技.术_网
本机数字量输入 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
8 输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
本机数字量输出 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6 输出 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6 输出 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
本机模拟量输入 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
无 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
无 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本机模拟量输出 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
无 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
无 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
数字 I/O 映象区 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
256 (128 输入 /128 输出 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
256 (128 输入 /128 输出 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
模拟 I/O 映象区 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
32(16 输入 /16 输出 ) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
32(16 输入 /16 输出 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
允许最大的扩展 I/O 模块 plcjs.技.术_网
2 个模块 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 个模块 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
允许最大的智能模块 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 个模块 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
脉冲捕捉输入 plcjs.技.术_网
8 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
8 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
高速计数器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
总数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4 个 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4 个 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
单相计数器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4 ,每个 30KHz WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4 ,每个 30KHz WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
两相计数器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2 ,每个 20KHz WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 ,每个 20KHz www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
脉冲输出 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
常规特性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
定时器总数 plcjs.技.术_网
256 个 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
256 个 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1ms WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4 个 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4 个 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10ms WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
16 个 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
16 个 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
100ms WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
236 个 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
236 个 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
计数器总数 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
256( 由超级电容或电池备份 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
256( 由超级电容或电池备份 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
内部存储器位掉电保持 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
256( 由超级电容或电池备份 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
256( 由超级电容或电池备份 ) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
112( 存储在 EEPROM) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
112( 存储在 EEPROM) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
时间中断 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 个 1ms 分辨率 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
边沿中断 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
模拟电位器 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1 个 8 位分辨率 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1 个 8 位分辨率 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
布尔量运算执行时间 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
0.22 μs WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
0.22 μs plcjs.技.术_网
时钟 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
可选卡件 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可选卡件 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
卡件选项 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
存储器、电池和实时时钟 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
存储器、电池和实时时钟 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
集成的通信功能 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
接口 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 个 RS-485 接口 plcjs.技.术_网
1 个 RS-485 接口 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
PPI, DP/T 波特率 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
9.6, 19.2 和 187.5kbaud ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
9.6, 19.2 和 187.5kbaud WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
自由口波特率 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.2kbaud 至 115.2kbaud P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.2kbaud 至 115.2kbaud WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
每段最大电缆长度 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
使用隔离的中继器: 187.5kbaud 可达 1000 米, 38.4kbaud 可达 1200 米 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
使用隔离的中继器: 187.5kbaud 可达 1000 米, 38.4kbaud 可达 1200 米 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
未使用隔离中继器: 50 米 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
未使用隔离中继器: 50 米 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
每段 32 个站,每个网络 126 个站 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
每段 32 个站,每个网络 126 个站 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
最大站点数 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
32 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
32 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
最大主站数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
是 (NETR / NETW) plcjs.技.术_网
是 (NETR / NETW) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
点到点 (PPI 主站模式 ) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
共 4 个, 2 个保留 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
共 4 个, 2 个保留 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
MPI 连接 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1 个给 PG , 1 个给 OP) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1 个给 PG , 1 个给 OP) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电源特性 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输入电源 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
输入电压 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
20.4 至 28.8 VDC W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
输入电流 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
85mA ( 仅 CPU , 24 VDC) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
40/20mA ( 仅 CPU , 120/240 VAC) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
500mA ( 最大负载, 24 VDC) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
140/70mA ( 最大负载, 120/240 VAC) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
冲击电流 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
12A , 28.8 VDC 时 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
20A , 264 VAC 时 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
隔离 ( 现场与逻辑 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不隔离 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1500 VAC WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
保持时间 ( 掉电 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
10ms , 24 VDC 时 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
20 / 80ms , 120/240 VAC 时 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
保险 ( 不可替换 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3A , 250 V 时慢速熔断 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2A , 250 V 时慢速熔断 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
24 VDC 传感器电源 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
传感器电压 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
L+ 减 5V plcjs.技.术_网
20.4 至 28.8 VDC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电流限定 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5A 峰值,终端限定非破坏性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.5A 峰值,终端限定非破坏性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
纹波噪声 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
来自输入电源 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
小于 1 V 峰分值 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
隔离 ( 传感器与逻辑 ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
非隔离 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
非隔离 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
数字量输入特性 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
本机集成数字量输入点数 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
8 输入 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
8 输入 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输入类型 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
漏型 / 源型 (IEC 类型 1/ 漏型 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
额定电压 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
24 VDC , 4mA 典型值时 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
24 VDC , 4mA 典型值时 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
最大持续允许电压 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
30V DC P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
30V DC WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
浪涌电压 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
35V DC , 0.5 秒 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
35V DC , 0.5 秒 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
逻辑 1 信号 ( 最小 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
15 VDC , 2.5mA WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
15 VDC , 2.5mA WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
逻辑 0 信号 ( 最大 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 VDC , 1mA ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5 VDC , 1mA W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
输入延迟 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可选 (0.2 至 12.8ms) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
可选 (0.2 至 12.8ms) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
连接 2 线接近开关传感器 (Bero) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
允许漏电流最大 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1mA WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1mA WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
隔离 ( 现场与逻辑 ) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
光电隔离 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是 plcjs.技.术_网
是 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
隔离组 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
500 VAC , 1 分钟 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
500 VAC , 1 分钟 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
高速输入速率 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
见接线图 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
见接线图 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
高速计数器逻辑 1=15 – 30 VDC WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
高速计数器逻辑 1=15 – 26 VDC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
20KHz( 单相 ) , 10KHz( 两相 ) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
20KHz( 单相 ) , 10KHz( 两相 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
同时接通的输入 plcjs.技.术_网
30KHz( 单相 ) , 20KHz( 两相 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
30KHz( 单相 ) , 20KHz( 两相 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电缆长度最大 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
所有 plcjs.技.术_网
所有 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
屏蔽 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
500 米 ( 标准输入 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
500 米 ( 标准输入 ) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
非屏蔽 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
50 米 ( 高速计数器输入 ) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
50 米 ( 高速计数器输入 ) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
300 米 ( 标准输入 ) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
300 米 ( 标准输入 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
数字量输出特性 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
本机集成数字量输出点数 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6 输出 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
输出类型 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
固态 - MOSFET( 源型 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
干触点 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
额定电压 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
24 VDC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
24VDC 或 250VAC W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电压范围 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5 至 30V DC 或 5 至 250V AC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
浪涌电流 ( 最大 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
8A , 100ms WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5A , 4s (10% 工作 率时 ) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
逻辑 1( 最小 ) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
20 VDC ,最大电流 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
- WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
逻辑 0( 最大 ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
0.1 VDC , 10KΩ 负载 plcjs.技.术_网
- WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
每点额定电流 ( 最大 ) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
0.75A plcjs.技.术_网
2.0A P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
每个公共端的额定电流 ( 最大 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6A WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
10A WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
漏电流 ( 最大 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
10 μA P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
- WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
灯负载 ( 最大 ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 W WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
30 W DC ; 200 W AC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
感性嵌位电压 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
L+ 减 48 VDC , 1W 功耗 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
- WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
接通电阻 ( 接点 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
0.3 Ω 典型值 (0.6 Ω 最大值 ) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
0.2 Ω ( 新的时候最大值 ) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
隔离 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
光电隔离 ( 现场到隔离 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
500 VAC , 1 分钟 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
逻辑到接点 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
- WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1500 VAC , 1 分钟 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电阻 ( 逻辑到接点 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
- WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
100 MΩ WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
隔离组 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
见接线图 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
见接线图 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
延时 ( 最大 ) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
断开到接通 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 μs(Q0.0, Q0.1) , 15 μs( 其它 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
- WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
接通到断开 plcjs.技.术_网
10 μs(Q0.0, Q0.1) , 130 μs( 其它 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
切换 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
- www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10ms WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
脉冲频率 ( 最大 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
20KHz(Q0.0 和 Q0.1) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1Hz WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
机械寿命周期 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
- WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
10,000,000( 无负载 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
触点寿命 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
- WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
100,000( 额定负载 ) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
同时接通的输出 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
55 ° C 时,所有的输出 ( 水平安装 ) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
55 ° C 时,所有的输出 ( 水平安装 ) plcjs.技.术_网
45 ° C 时,所有的输出 ( 垂直安装 ) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
45 ° C 时,所有的输出 ( 垂直安装 ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
两个输出并联 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
是,仅输出同组时 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
否 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电缆长度 ( 最大 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
屏蔽 plcjs.技.术_网
500 米 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
500 米 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
非屏蔽 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
150 米 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
150 米 plcjs.技.术_网
