描述 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
CPU 224 XP CN DC/DC/DC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
CPU 224 XP CN AC/DC/ WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 继电器WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
物理特性 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
尺寸 (W X H X D) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 重量P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 功耗WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
140 X 80 X 62 mm WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 390 gWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 8 WP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
140 X 80 X 62 mm WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 440 gWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 11WWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
存储器特性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
程序存储器 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 在线程序编辑时WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 非在线程序编辑时WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 数据存储器WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 装备(超级电容)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 (可选电池)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 12288 bytesWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 16384 bytesWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 10240 byteswww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 100小时/典型值(40°C时最少70小时)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 200天/典型值WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 12288 bytesWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 16384 bytesW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 10240 bytesWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 100小时/典型值(40°C时最少70小时)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 200天/典型值plcjs.技.术_网
I/O特性 plcjs.技.术_网
本机数字量输入 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 本机数字量输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 本机模拟量输入WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 本机模拟量输出WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 数字I/O映象区WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 模拟I/O映象区WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 允许最大的扩展I/O模块WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 允许最大的智能模块WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 脉冲捕捉输入P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 高速计数器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 总数plcjs.技.术_网 单相计数器WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 两相计数器WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 脉冲输出WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
14 输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 10 输出P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 2输入WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 256 (128输入/128输出)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 64(32输入/32输出)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 7个模块W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 7个模块WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 14——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 6个WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 4,每个30KHz——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2,每个200KHz WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 3,每个20KHzWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 1,每个100KHzplcjs.技.术_网 2个100KHz(仅限于DC输出)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
14 输入 plcjs.技.术_网 10 输出WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 2输入WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 1输出WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 256 (128输入/128输出)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 64(32输入/32输出)plcjs.技.术_网 7个模块P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 7个模块WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 14WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 6个——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4,每个30KHzWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 2,每个200KHzWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3,每个20KHzWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 1,每个100KHzWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 2个100KHz(仅限于DC输出)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
常规特性 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
定时器总数 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 1msWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 10msWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 100msP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 计数器总数WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 内部存储器位掉电保持WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 时间中断WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 边沿中断WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 模拟电位器www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 布尔量运算执行时间WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 时钟WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 卡件选项WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
256个 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4个WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 16个P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 236个www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 256(由超级电容或电池备份)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 256(由超级电容或电池备份)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 112(存储在EEPROM)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 2个1ms分辨率WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 4个上升沿和/或4个下降沿WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 2个8位分辨率WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0.22μsWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 内置WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 存储卡和电池卡P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
256个 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 4个WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 16个WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 236个WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 256(由超级电容或电池备份)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 256(由超级电容或电池备份)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 112(存储在EEPROM)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 2个1ms分辨率www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 4个上升沿和/或4个下降沿WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 2个8位分辨率WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0.22μsWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 内置WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 存储卡和电池卡WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
集成的通信功能 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
接口 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 PPI, DP/T波特率WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 自由口波特率WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 每段最大电缆长度WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 最大站点数WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最大主站数WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 点到点(PPI主站模式)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 MPI连接WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2个RS-485接口 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 9.6, 19.2和187.5kbaudWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.2kbaud 至 115.2kbaudWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 未使用隔离中继器:50米WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 每段32个站,每个网络126个站WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 32WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 是(NETR / NETW)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 共4个,2个保留WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (1个给PG,1个给OP)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2个RS-485接口 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 9.6, 19.2和187.5kbaudWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 1.2kbaud 至 115.2kbaudWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 未使用隔离中继器:50米WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 每段32个站,每个网络126个站WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 32WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 是(NETR / NETW)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 共4个,2个保留W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (1个给PG,1个给OP)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电源特性 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
输入电源 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
输入电压 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 输入电流WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 冲击电流WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 隔离(现场与逻辑)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 保持时间(掉电)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 保险(不可替换)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
20.4 至 28.8 VDC WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 120mA (仅CPU,24 VDC)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 900mA (最大负载,24 VDC)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 12A,28.8 VDC时P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 不隔离WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 10ms ,24 VDC时W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 3A,250 V时慢速熔断——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 70/35mA (仅CPU,120/240 VAC)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 220/100mA (最大负载,120/240 VAC)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 20A ,264 VAC时 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1500 VACWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 20 / 80ms,120/240 VAC时WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2A,250 V时慢速熔断WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
24 VDC传感器电源 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
传感器电压 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电流限定WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 纹波噪声WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 隔离(传感器与逻辑)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
L+ 减5V plcjs.技.术_网 1.5A峰值,终端限定非破坏性P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 来自输入电源WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 非隔离WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
20.4 至 28.8 VDC WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.5A峰值,终端限定非破坏性WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 小于1 V峰分值WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 非隔离WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
数字量输入特性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
本机集成数字量输入点数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 输入类型WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 额定电压WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 最大持续允许电压WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 浪涌电压WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 逻辑1信号 (最小)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 逻辑0信号 (最大)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 输入延迟WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 连接2线接近开关传感器(Bero)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 允许漏电流最大WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 隔离(现场与逻辑)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 光电隔离www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 隔离组P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 高速输入速率www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 高速计数器逻辑1=15 – 30 VDCWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 高速计数器逻辑1=15 – 26 VDCWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 HC4和HC5逻辑1> 4 VDCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 同时接通的输入WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 电缆长度最大WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 屏蔽WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 非屏蔽WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
14输入 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型,除I0.3到I0.5)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 24 VDC,4mA典型值时WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 30V DCW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 35V DC,0.5秒WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 15 VDC,2.5mAWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 4 VDC,8mA(I0.3 至I0.5)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 5 VDC,1mAWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 1 VDC,1mA(I0.3 至I0.5)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 可选(0.2至12.8ms)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1mAWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500 VAC,1分钟WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 见接线图——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 20KHz(单相) , 10KHz(两相)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 30KHz(单相) , 20KHz(两相)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 200KHz(单相) ,100KHz(两相)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 所有WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500米(标准输入)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 50米(高速计数器输入)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 300米(标准输入)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
14输入 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型,除I0.3到I0.5)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 24 VDC,4mA典型值时WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 30V DCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 35V DC,0.5秒——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 15 VDC,2.5mAWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4 VDC,8mA(I0.3 至I0.5)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 5 VDC,1mAW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 1 VDC,1mA(I0.3 至I0.5)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 可选(0.2至12.8ms)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1mAWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 500 VAC,1分钟WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 见接线图W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 20KHz(单相) , 10KHz(两相)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 30KHz(单相) , 20KHz(两相)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 200KHz(单相) ,100KHz(两相)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 55°C时所有的DC输入(最大26 VDC)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 50°C时所有的DC输入(最大30 VDC)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 500米(标准输入)plcjs.技.术_网 50米(高速计数器输入)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 300米(标准输入)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数字量输出特性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
本机集成数字量输出点数 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 输出类型WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 额定电压P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 电压范围WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 浪涌电流(最大)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 逻辑1(最小)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 逻辑0(最大)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 每点额定电流(最大)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 每个公共端的额定电流(最大)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 漏电流(最大)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 灯负载(最大)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 感性嵌位电压WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 接通电阻(接点)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
10输出 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 固态 - MOSFET(源型)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 24 VDCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 5至 28.8 VDC(Q 0.0 至Q 0.4 )WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 20.4 至 28.8 VDC(Q 0.5 至 Q1.1)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 8A,100msWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) L+减0.4 V(最大电流时)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 0.1 VDC,10KΩ 负载WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 0.75AWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 3.75AWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10mAplcjs.技.术_网 5 WP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 L+ 减48 VDC,1W功耗WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
10输出 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 干触点P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 24VDC或250VACwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 5至30V DC或5至250V ACWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 5A,4s (10%工作 率时)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 -www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 -WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 2.0AWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10AWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) -P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 30 W DC;200 W ACP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 0.2 Ω(新的时候最大值)plcjs.技.术_网
隔离 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 光电隔离(现场到隔离)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 逻辑到接点WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电阻(逻辑到接点)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 隔离组WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 延时(最大)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 断开到接通WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 接通到断开P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 切换WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 脉冲频率(最大)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 机械寿命周期WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 触点寿命WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 同时接通的输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 两个输出并联WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电缆长度(最大)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 屏蔽——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 非屏蔽WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 500 VAC,1分钟WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 -WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 -plcjs.技.术_网 见接线图WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 0.5μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 1.5μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 -WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 100KHz(Q0.0和Q0.1)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 -plcjs.技.术_网 55°C时,所有的输出(水平安装)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 45°C时,所有的输出(垂直安装)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 是,仅输出同组时WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500米WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 150米www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) -plcjs.技.术_网 1500 VAC,1分钟www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 100 MΩplcjs.技.术_网 见接线图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) -WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 -——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 10msWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1HzWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 10,000,000(无负载)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 100,000(额定负载)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 55°C时,所有的输出(水平)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 45°C时,所有的输出(垂直)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 否WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 500米WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 150米WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
模拟量输入特性 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
本机集成模拟量输入点数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 模拟量输入类型WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 电压范围WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 数据字格式,满量程WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) DC输入阻抗WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最大输入电压WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 分辨率WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最小有效值P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 隔离WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 精度WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 最差情况(0°至55°C)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 典型值(25°C)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 重复性WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 模拟到数字的转换时间WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 转换类型WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 阶跃响应P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 噪声抑制WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2输入 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 单端输入WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ±10 VP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 - 32,000 至 + 32,000WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 > 100 KΩWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 30 VDCWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 11位加1个符号位WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 4.88mVWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 无www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ± 2.5%满量程WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ± 1.0%满量程——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ± 0.05%满量程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 125msplcjs.技.术_网 Sigma DeltaWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 最大250 msWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) - 20 Db(50Hz典型值)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 单端输入WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ±10 Vplcjs.技.术_网 - 32,000 至 + 32,000P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 > 100 KΩW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 30 VDCwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 11位加1个符号位WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 4.88mVW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 无WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ± 2.5%满量程P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 ± 1.0%满量程P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 ± 0.05%满量程WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 125msWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Sigma DeltaWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 最大250 msplcjs.技.术_网 - 20 Db(50Hz典型值)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
模拟量输出特性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
本机集成输出点数 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 信号范围www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 电压输出WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电流输出WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 数据字格式,满量程WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 电压WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 电流WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 分辨率,满 量程——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 最小有效值www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 电压——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电流WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 隔离WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 精度WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 最差情况(0°至55°C)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电压输出WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 电流输出P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 典型(25°C)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电压输出plcjs.技.术_网 电流输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 输出 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 0 至10 VWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 0 至20mAplcjs.技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 0 至+ 32767WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 0 至+ 32000WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 12位P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.44mVWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 4.88mAplcjs.技.术_网 无WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 2%满量程WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 3%满量程P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ± 1%满量程WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 1%满量程WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1 输出 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 0 至10 VWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 0 至20mA——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 0 至+ 32767P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 0 至+ 32000W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 12位WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.44mVplcjs.技.术_网 4.88mAWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 无WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 2%满量程WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ± 3%满量程WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 1%满量程WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ± 1%满量程P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
稳定时间 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 电压输出WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电流输出WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 最大驱动——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电压输出P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电流输出WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) < 50 μsWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 < 100 μsWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ≥ 5000ΩWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ≤ 500ΩWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 < 50 μsW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 < 100 μsWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ≥ 5000Ω——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ≤ 500ΩWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
