EM 277 PROFIBUS DP模块的技术规范
说明 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 订货号 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
EM 277 PROFIBUS-DP 模块 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 6ES7 277-0AA22-0XA0 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
物理特性 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
尺寸(W×H×D) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 重量 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 功率损失(耗散) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
71 x 80 x 62 mm WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 175 g www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.5W WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
通信性能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
节点数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 电气接口 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 隔离(外部信号到PLC逻辑) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 PROFIBUS-DP/MPI波特率 (自动设置) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1 port WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 RS - 485 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500 VAC( 电气) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5和500kbps;1, 1.5, 3, 6和12Mbps WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
协议 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
PROFIBUS-DP从站和MPI从站 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
电缆长度 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
93.75kbps以下 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 187.5kbps WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 500kbps P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1-1.5Mbps WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3-12Mbps WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
1200m P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1000m P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 400m www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 200m WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 100m WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
网络能力 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
站地址设定 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 每个段最多站数 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 每个网络最多站数 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
0-99 (由旋转开关设定) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 32 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 126,最大到99个EM 277站 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
MPI连接 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
总共6个,其中2个预留(1个为PG,1个为OP) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
电源损耗 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 +5V DC (从I/O总线) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 150 mA WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
24V DC输入电源需求 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 电压范围 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 最大电流 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 端口工作电流 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 端口增加5V,90mA输出 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 端口增加24V,120mA输出 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电源噪声 (<10MHz) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 隔离 (输入电源与逻辑电路之间) plcjs.技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 20.4-28.8V DC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 30mA WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 60mA WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 180mA plcjs.技.术_网 峰峰值<1V WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 500V AC,1分钟 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
通讯口上5V DC电源 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 每个口最大电流 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 隔离变压器与24V DC WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 输入和逻辑电路隔离 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 90mA WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 500V AC,1分钟 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
通讯口上24V DC电源 plcjs.技.术_网 电压范围 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 每个口最大电流 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电流限制 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 隔离 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 20.4-28.8V DC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 120 mA www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 0.7-2.4 A WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 非隔离 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
兼容性 EM 277 PROFIBUS-DP从站模块与S7-200 PLC工作的兼容性
订货号 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
CPU 222,1.10版以上 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
6ES7 212-1AB22-0XB0 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
6ES7 212-1BB22-0XB0 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
CPU 224,1.10版以上 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
6ES7 214-1AD22-0XB0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
6ES7 214-1BD22-0XB0 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
CPU 226,1.00版以上 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
6ES7 216-2AD22-0XB0 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
6ES7 216-2BD22-0XB0 plcjs.技.术_网 | |
CPU 226XM,1.00版以上 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
6ES7 216-2AF22-0XB0 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
6ES7 216-2BF22-0XB0 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
地址开关和指示灯 地址开关和状态指示灯位于模块的前面 (如图34所示)。EM 277的状态指示灯见表3。
图34 EM 277 PROFIBUS-DP模块前视图
表3 EM 277状态灯
灯 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
灭 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
红灯亮 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
红灯闪烁 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
绿灯亮 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
CPU故障 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
模块完好 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
内部模块故障 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
- P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
电源 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
无24V DC电源 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
- plcjs.技.术_网 |
- WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
24V DC接通 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
DP错误 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
没有错误 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
处于非数据交换模式 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
参数/组态错误 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
- WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
DX模式 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
不处于数据交换模式 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
- WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
- WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
处于数据交换模式 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
注意
当EM 277 PROFIBUS-DP模块单独作为MPI从站使用时,只有绿色电源灯点亮。
DP从站接口
图35 EM 277 PROFIBUS-DP模块的前视图
使用EM 277将S7-200 CPU作为DP从站连接到网络
图32 一个PROFIBUS网络上的EM 277 PROFIBUS-DP模块和CPU 224
