WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
| 介绍: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 I-7243D是泓格公司在CAN BUS系列中的一项产品。不仅提供VxComm功能及Modbus协议中RTU/TCP的转换功能,也解决了Modbus TCP及DeviceNet通讯协议间的转换问题。使用I-7243D网关,无论是PLC或PC Based的系统都可以透过Internet/Ethernet来监控DeviceNet网络上的设备。在DeviceNet网络接口上,I-7243D扮演DeviceNet Master的角色,提供“Predefined Master Connection Set”的功能且支持“Group 2 only Server”的DeviceNet设备。在Ethernet网络接口上,I-7243D扮演Modbus TCP Server的角色,使用者可以使用Modbus TCP class 0、class 1及部分的class 2功能来和I-7243D相互通讯。此外,我们也提供了Utility工具软件,让使用者可以建构I-7243D的各项参数及功能,同时也可以更容易的撷取DeviceNet网络设备的数据。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 主要特性: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 CAN端1000VDC隔离电压保护 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 10/100 BASE-T DM9000AE 兼容的以太网络控制芯片 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 提供一个RS-232口, 一个RS-485口及一个CAN口 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 内建RS-485 Self-tuner ASIC芯片 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 内建七段显示器显示模块参数 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 内建三个灯号显示模块状态及DeviceNet网络状态 (MS, NS, RUN) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 在线更改I-7243D的DeviceNet网络站号及通讯速率 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 最多可支持63个DeviceNet模块 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 支援DeviceNet “Predefined Master/Slave Connection Set” WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 支持的DeviceNet IO联机模式: 轮询(Polling), 位触发(Bit-Strobe), 状态改变(Change of state), 周期性改变(Cyclic) plcjs.技.术_网 在线新增/删除/修改DeviceNet设备 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 开机自动与DeviceNet设备通讯 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 可透过公用程序将模块设定为Modbus TCP/Modbus RTU网关 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 模块的每一个COM口均支持VxComm技术 plcjs.技.术_网 支持最多25个Modbus TCP clients同时撷取数据 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 更进一步的信息, 请参考网址: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-7243d.htm WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
