双箭齐发力争上游——欧姆龙小型PLCCP1L全球首发,智能视觉传感器ZFX-C闪亮登场
日期:2007-5-21 20:34:09 来源:中国自动化网
  自动化与驱动领域著名跨国品牌欧姆龙日前宣布,隆重推出SYSMAC CP1L系列多功能一体型小型PLC和新一代革命性视觉产品――智能视觉传感器ZFX-C,并表示CP1L的面市进一步扩展了CP系列的产品线,今后CP1L和CP1H将共同构成欧姆龙小型PLC的中坚力量;同时此次CP1L在中国的首发和ZFX-C在国内外的同步上市也表明了欧姆龙对中国自动化市场的重视。这两款产品充分体现了欧姆龙对中国客户日益提高的对高精度、高效率、易操作方面需求的满足,因此一推出就在业界引起了极大的反响。
  在按照I/O数量划分的市场总量中,小型PLC的市场巨大,占据了市场总额的64%,2006年的市场规模达到了17.9亿元。小型PLC的运用范围极为广泛,包括纺织机械、塑料机械、数控机床和小型包装机械等多个OEM行业。欧姆龙作为小型PLC的重要提供厂商之一,历来注重这块市场,如今小型PLC已占到了欧姆龙PLC市场40%以上的份额。此次推出的多功能一体型小型PLC CP1L,同样是考察众多客户的要求后,为国内的OEM客户量身定做的小型PLC,也是CP1H的延续机种。
  CP1L本体有14点、20点、30点和40点四种规格,可根据不同需求进行选择,其开关量的扩展也达到了最多160点;程序容量最大10k步,数据容量最大为32k字。即使是14点的小点数CPU上也内置有USB端口,从简单的顺序控制,到脉冲功能和串行端口等应用功能,都是和CP1H一脉相承。CP1L的CPU单元搭载了2轴100kHz的脉冲输出功能,可在高精度定位上发挥无穷威力;搭载的4轴100kHz(单相)或2轴50kHz(相位差)的高速计数器功能则在纺织机械等主轴控制和建材制造机械、石材切割机等搬运定位上大有用武之地;CP1L还突破性地加入了变频器定位功能,今后无须计算变频器的减速位置,也可对变频器进行快速、简单的定位操作!
  对于通信功能CP1L尤为重视,除标准装配USB端口外,还配有1~2个串行可选端口可以任意选择RS-232C、RS-422/485接口,与各种元器件连接,增强了亲和力。CP1L还加入了不少方便使用的功能,例如:为实现多台CP1L/CP1H(或CJ1M)之间的数据交换而加入的串行PLC链接功能;针对变频器速度控制加入的Modbus-RTU简易主站功能;可以对温度调节器进行简单编程的Smart FB(功能)程序库等。此外,CP1L还有丰富的扩展单元可供选择。这些优势使得CP1L更加适合中国用户的特定需求,为用户解决实际问题,也必将成为中国用户理想的选择!、
  面向OEM客户特别是纺织机械、包装机械、电子制造等厂商推出的CP1L,本身已是一款颇具竞争力的小型PLC,而配合欧姆龙的丰富的产品如人机界面、变频器、伺服驱动器、编码器、温控器等之后,更可体现欧姆龙的整体优势,从而实现欧姆龙“为客户提供整体解决方案”的销售方针。
  ZFX-C是欧姆龙推出的另一新品,它操作简易,选型安装极为方便快捷,实现了ALL IN ONE的一体化设计。这款智能视觉传感器保持了“Smart Recipe”智能化视觉理念,仅需“选择最优画面”→“目标检索”→“位置补偿”这3步设置就可以使客户完成对样品的检验。ZFX-C性能卓越,包含了Pattern(图形搜索)、Defect(缺陷检测)、Region(区域面积)、Bright(明暗检测)、Position(位置检测)、Width(宽度检测)、Count(计数)等视觉传感器的所有基础功能,并附带位置修正、高速检测、测量值定标、画面预处理、Hue彩色/黑白检测、128设定区域等功能。而可检测出微细区别(原来的图像匹配难以检测出来)的“Sensitive Search”、不容易受噪音和背景影响的“Graphic Search”以及可吸收对象物形状误差而防止错误判断的“Flexible Search”等高端功能也在ZFX-C登场。
  ZFX-C可自由选择镜头和照明的相机,所有相机都支持3倍速读取。在保持整画面读取分辨率的前提下,可实现11.1m秒的高速传输。另外,压缩图像的读取(单色款)和部分读取(彩色款)均可实现最短3.2m秒的高速传输。
