| 超大型可编程控制器 | |||||
| 产品详细 | |||||
通过 SIMATIC TDC, 西门子可向您提供一种功能强大的多处理器自动化系统,尤其适用于钢铁、能源和过程领域中的大型工厂。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 突出特征 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 *模块化的系统结构,硬件可扩展 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) *采样时间间隔短,可达100us,特别适用动态控制任务 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 *中央处理器采用64位结构,具有最佳性能 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 *同步多处理器运行,每个机架最多可有20个CPU WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 *可最多同步耦合44个机架 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 *使用STEP7组态工具连续功能图(CFC)和顺序功能图(SFC)进行图形化组态 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 SIMATIC TDC具有以下优点: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 *凭借其最大的运算能力,可显著提高生产效率和竞争能力 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) *降低购置成本 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 *减少工程成本 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) *全球通用标准 plcjs.技.术_网 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 用于大型工厂的自动化解决方案 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 SIMATIC TDC的潜在用户不只是那些工厂建设单位,还包括为工厂运营单位开发自动化解决方案的工程与组态部门,尤其是以下领域: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 *金属冶炼 plcjs.技.术_网 *金属加工 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 *配电 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) *输电 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 SIMATIC TDC可用于: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 *驱动系统的闭环控制转矩,转速,位置,角度/角度偏差和速度,尤其是几个驱动系统协同运行或驱动系统之间的关系较复杂时 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 *调节几个不同的物理变量(例如张力,压力等) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 *计算工艺/过程变量(例如温度) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 SIMATIC TDC的典型应用如下: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 *金属冶炼和金属加工: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) *拉丝设备,拉伸机,矫直机,弯曲机,拉直机,压机,圆弧形设备,轧机,镦锻设备,剪切机和卷取机 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 *用于长距离输电的高压直流输送系统,例如船用电缆 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) *用于稳定电力输送的无功率补偿系统,例如电容器单元,电容器组 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
plcjs.技.术_网 | |||||
