威控科技隆重推出工程智能终端-热网监测控制器
日期:2007-6-21 0:25:03 来源:中国工控网
  1、介绍
  威控科技热网测控终端作为监控系统硬件核心,采用基于Microsoft SQL数据库和VB.net开发的热网监控管理信息系统实现监控中心的信息管理和操作。系统利用中国移动的GPRS网络实现了对换热站的流量、温度、压力、设备工作电流的远程计量、数据采集与传输,使工作人员和用户能够不到现场即可实时查看换热站的计量数据,并对突发情况(流量及温度不稳定,漏气等)及时做出相应的处理。同时,本系统还提供了GSM短消息汇报的附加功能,智能远程测控终端能够及时将信息以短消息的方式发送到工作人员随身佩带的移动电话上,从而将监控网络拓扑到城市的每一个角落。
  2.基本组成部分
  照明智能控制箱是采用模块化设计的,外壳箱体是一个金属防护箱,分成:
   1、防雨遮阳罩
   2、电气控制箱
   3、动力接线箱
   4、中央控制箱
   5、仪表信号接线箱
   6、电容保护箱
   控制箱外型
  控制箱内包括:
  1、智能可编程控制器RTU-2600
  2、交流接触器开合驱动电路
  3、交流接触器开合状态检测电路
  4、日光照度检测电路
   控制箱内部
  3、系统功能
  1、实时在线数据传输,传输方式分为主动上传和被动上传;
  2、本地参数的设置和报警显示;
  3、远程控制和远程参数的设置;
  4、数据的备份和查询;
  5、直观的电子地图功能;
  6、生成历史曲线和报表;
  7、远程报警功能;
  8、多用户登陆和密码管理;
  4、产品特点
  (1)、实现远程抄表,提高员工工作效率,降低劳动强度
  (2)、现场采集终端获取流量及压力、温度等现场生产数据后,通过GPRS通信方式及时将
  数据发送到中控室监控主机,实现了远程抄表,无需人工现场抄表,极大地提高了员工作效率,降低了劳动强度。实现换热站无人职守。
   图-远程抄表主界面
  (3)、输差实时监测与管理
  通过对数据进行分析与处理,可以及时了解公司的输差情况,及时发现输差异常,减少公司经济损失。
  图-输差实时监测与管理界面
  (5)、用户用气量异常分析功能
  通过对用户用气量的历史数据进行分析与对比,可以及时发现用户用气量发生异常,第一时间发现盗气、漏气、仪表损坏等情况,减少经济损失。图八为用户用气量异常分析界面。
  图-用户用气量异常分析界面
