| S7-400 PLC |
| 发布时间: 2007-3-10 |
概述
应用SIMATIC S7-400大范围的可选CPU,大大增加了性能级别的可用性:
设计所有的CPU都安装在一个塑料盒中,里面集成了操作器和显示部件,逐个和所有的CPU相对应。相同的部件具有相同的功能。 前面板上安排有:
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 CPU 412-1至417-4 概述
应用CPU 412-1,412-2 CPU 412-1是廉价的,低档项目使用的CPU,适用于中等性能范围,用于I/O数量有限的较小系统的安装。然而,组合的MPI接口允许PROFIBUS-DP总线操作。 CPU 412-2适用于中等性能范围的应用。它带有的2个PROFIBUS-DP总线可以随时使用。 CPU 414-2,414-3 CPU 414-2和CPU 414-3适用于中等性能应用范围中有较高要求的场合。它们满足对程序规模和指令处理速度的更高要求。 集成的PROFIBUS-DP接口使它能够作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。CPU 414-3有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。 CPU 416-2,416-3 CPU 416-2和CPU 416-3是功能强大的SIMATIC S7-400 CPU。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。 CPU 416-3,有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。 CPU 417-4 S7-400中央处理单元中功能最强大的。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。通过IF 964-DP接口子模板进一步连接2条DP线。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 S7-400H/F/FH的CPU 414-4H,417-4H 概述
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 S7-400H/F/FH的CPU 414-4H,417-4H CPU 414-4Hplcjs.技.术_网 概述
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 应用 CPU414-4H 用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH可配置为容错式S7-400H系统。 连接上F运行许可证后,可以作为安全型S7-400F/FH自动化系统使用。 集成的PROFIBUS-DP接口能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。 CPU 417-4HWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 概述
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 应用 CPU 417-4H是SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH中功能最强的。可配置为容错式S7-400H系统。 连接上F运行授权后,可以作为S7-400F/FH容错自动化系统应用。 集成的PROFIBUS-DP接口能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
