S7-200 PLCWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
发布时间: 2007-6-10WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
概述P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
------SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
------S7-200系列出色表现在以下几个方面: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
极高的可靠性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
极丰富的指令集 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
易于掌握 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
便捷的操作 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
丰富的内置集成功能 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
实时特性 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
强劲的通讯能力 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
丰富的扩展模块 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
------S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CPU单元设计W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
------集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
不同的设备类型P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
------CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
本机数字量输入/输出点WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
------CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
本机模拟最输入/输出点P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
------CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
中断输入WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
------允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
高速计数器WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
------CPU 221/222 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
------4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
------CPU224/224XP/226 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
------6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
CPU 222/224/224XP/226WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
模拟电位器WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
------CPU221/222 1个 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
------CPU224/224XP/226 2个 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
------CPU221/222/224/224XP/226还具有 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
脉冲输出www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
------2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
实时时钟WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
------例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
EEPROM存储器模块(选件)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
------可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电池模块WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
------用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
编程:CPU 221/222/224/224XP/226 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/224XP/226功能进行编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样具有的功能进行编程。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/224XP/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
