为了满足工业控制领域对设备的高性能、高集成度以及提高维护性能的需求,欧姆龙(OMRON)公司即将推出全新的具有高度扩展性的小型一体化可编程控制器(PLC)——SYSMAC CP1H,主要包括CP1H-X(标准型)、CP1H-XA(模拟量内置型)和CP1H-Y(高速定位型)这3种型号。CP1H集CS/CJ各种功能为一体,通过内置的多种功能充实、强化了应用能力,并且缩短了追加复杂程序的设计时间。拥有了诸多的新增功能之后,这款全新的小型PLC可应用于纺织、包装、食品、印刷,以及一些需要驱动功能,如线缆等多种工业控制场合,是目前同类产品中所少有的。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CP1H定位于小型机,但它却是基于CS/CJ(特别是CJ,CJ是中型PLC平台)平台的,因此具备了很多中型机的功能,如脉冲输出和模拟量输出等。欧姆龙以前推出的PLC以传统意义上的高端和低端产品为主,而像SYSMAC CP1H这样的集成了多种中型机功能的小型PLC则很少,所以,CP1H的推出具有很重要的意义,它弥补了欧姆龙产品链的重要一环,使得欧姆龙的整个PLC产品链更加完整了。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
CP1H扩展了多种I/O功能,如集成的高速脉冲输出功能,可标准搭载4轴;计数器功能可标准搭载4轴相位差方式;配备的通用USB1.1并联端口也可实现标准搭载;更重要的事,CP1H具备了串行通信功能,这主要有两个端口实现,即可自由选择的RS-232C和RS-485。另外,现模拟量的监控,这很适合应用于各种装置的平面检查、元件生产中的小错误(如螺丝固定疏松等)防止工具,以及成型机的油压控制等场合。这些I/O功能允许用户根据具体的应用需要以及成本限制进行取舍,并可扩展其他多种应用,如以太网等,这充分体现了SYSMAC CP1H的高度灵活性。CP1H支持标准的DeviceNet现场总线,也能对应Ethernet、CLK等网络。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
CP1H所具有的可标准搭载4轴的高速脉冲输出功能在高精度定位方面可发挥优势,特别是用于电子产品制造装置的电解电容的组装,以及包装机的送纸等应用场合。CP1H-X系列可实现100kHz×2轴和30kHz×2轴的高速脉冲输出;CP1H-Y则内置了1MHz的线性驱动器输入/输出,同时还具有20点(12点输入,8点输出)的通用输入/输出,实现100kHz×2轴和30kHz×2轴的脉冲输出功能。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CP1H的高速计数器功能使其特别适合应用在纤维设备、纺织机械等主轴控制,以及建材制造机器、石材切割机等搬运定位场合。最大100kHz×4轴和10kHz×8轴,合计12轴的计数器,内置了8点输入中断功能,并具有50μs脉宽的脉冲捕捉能力。这些性能使得CP1H与欧姆龙早先推出的CPM2A相比,基本指令提高了6倍以上,而MOV指令则提高了26倍。不仅是基本指令,应用指令也实现了高速化,这些都为设备整体的高速化提供了帮助。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
CP1H配备了标准USB1.1端口和2个串行通信接口(RS-232C和RS-485),在连接PT、各种元器件(变频器、温控器和智能传感器等),以及PLC之间的串行连接的同时,还能方便地实现与计算机的连接。如在控制多台锅炉时,需要对各种装置进行设定和监控,这时,CP1H之间可以实现最多9台10通道以内的数据交换。但串行PLC链接功能只能在CP1H的两个串行端口的其中之一生效。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
CP1H的CPU是基于CJ平台的,虽然定位于小型机应用领域,但速度和处理功能已经远远高于小型机的范畴了,所以较一般小型机具有明显的性能优势,其处理一条基本指令所需要的时间仅为0.1μs,而一般小型PLC产品的CPU处理相同的指令所需要的时间都在0.6μs以上。用户可以根据应用需求和成本限制选择不同等级(CP1H-X、CP1H-XA和CP1H-Y)的CPU,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
CP1H所具有的其他性能包括:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
● 内存盒:可收录程序和初始值数据,以便拷贝到其他设备上WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
● 7段LED的状态显示WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
● 电池不足运行:接通电源时,CPU内置的闪存可以保存和输出所有DM区(32Kw)的初始值WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
● 高达20k步的程序容量WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
● 多达320点I/OWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
● 37路模拟量plcjs.技.术_网
在软件方面,CP1H可缩短追加复杂程序设计的时间。由于使用了CJ的编程环境,从而支持FB-ST的编程功能。内含多种功能块。当用户需要连接另外一个智能控制系统时,无需很多程序来设定各种参数,只需将相应的功能块从程序库中调出,则可自动实现相应功能。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
优化的编程环境采用结构化文本(ST)语言,使数值运算更简单;通信程序由Smart FB,可以实现用于各种通信的梯形图程序,这将大幅削减程序开发和调试时间。除了PLC以外,无论是高功能单元的参数设定还是各种FA网络的配置,通过采用操作简单的编程软件CX-Programmer,预置各种应用的标准切换块(梯形图/ST语言),都无需查阅手册,就能简便地直接设定。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
