Leadtop名称:可编程以太网控制器型号:PEC7000
日期:2007-9-17 0:33:35 来源:中国自动化网
输入输出6AI + 2AO + 8DI + 8DO
模拟输入支持热电阻、热电偶、标准电流、标准电压、毫伏电压等混合输入
模拟输出支持4~20mA或0~5V输出
开关量输入双极性输入,输入电压范围10~30V
开关量输出带过流保护晶体管输出,输出电流≤140mA
高速输入输入最高频率为1.2KHz
高速输出输出频率范围800Hz ~ 20KHz
通讯接口1个10M以太网通信接口,2个RS485通信接口
通信协议以太网支持Modbus TCP/UDP、EPA协议;RS485通信支持Modbus RTU/ASCII协议
网络扩展通过RS485网络可扩展16个从设备,对从设备进行自动管理
编程语言IEC61131-3功能块  梯形图  指令码
编程软件PLC_Config编程软件
工作条件工作温度:-40℃ ~ +80℃  相对湿度:≤90%
电源电压10~30V直流输入,功耗 < 5W
外形尺寸45mm×110mm×110mm
型号模拟输入模拟输出DI
路数DO路数通信
传感器范围路数信号路数
PEC7100铂电阻PT100-200~850℃60~20mA4~20mA
0~5V
1~5V
可设288以太网、串口
PEC7150各种热电偶全温度范围6288以太网、串口
PEC7250铜热电阻-50~150℃6288以太网、串口
PEC7300毫伏电压0~50mV6288以太网、串口
PEC7310电   压0~5V6288以太网、串口
PEC7350电   流0~20mA6288以太网、串口
PEC7000-TC混合输入——6288以太网、串口
更详细介绍
相关厂商
上海利拓电气有限公司021-65017962 55290573
相关产品
System 100V系列可编程控制器
PLC
可编程控制器
PLC
SPB程序控制器
PLC
