威控推出光电隔离RTU可编程控制器
日期:2008-1-18 18:55:00 来源:中国工控网
  RTU-2600可编程远程测控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,特有的嵌入式设计可大大节省安装面板空间;集成强大的通讯能力可通过卫星、GSM/GPRS/CDMA1x、无线基站、电话线等方式使数据传输更加便捷;特殊的编码器、脉冲捕捉、高速记数、PWM输出等功能可以为您提供更高一级的控制支持;高速达40M的CPU,提供了方便的二次开发C语言平台,您可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。
  功能特点
  ·可编程特性,方便二次开发;
  ·具有Internet各种接入方式,内置以太网或者GSM/GPRS/CDMA专用通信模块;
  ·内置大容量非易失性存储器,实现现场数据掉电保存;
  ·内置汉字字库,可收发中文短信息;
  ·全隔离工业化硬件设计;
  ·支持各种标准/非标准的通讯协议;
  ·提供标准通信接口(RS485/ RS232/并口)、标准A/D接口资源;
  RTU-2600系列 产品特性表
  名称 参数
  Flash 512K
  Sram 256K
  后备电池 3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAM
  串口 1个RS-485,3个3线RS-232或者1个3线和1个5线RS-232, 可选TTL
  实时时钟 有
  看门狗 硬件看门狗
  电源 9-36V DC,1.5 W~3W,反接保护
   无线模块电源:9–36V DC,160mA Max @数据收发模式
  10mA Max @不在线模式
  工作温度 -40°C~+70°C
  工作湿度 5~95%,不结露
  I/O 连接器 可插拔端子,3.50 mm,16-24 AWG,300 V,8 A
  尺寸 114X80X42mm
  串行Flash 2/4/8/16/32/64M 可扩展(选配)
  编码器输入 1路,光电隔离,24V DC,复用数字量输入(选配)
  PWM输出 2路,光电隔离,24V DC/500mA,复用数字量输出(选配)
  其他 预留LCD和Keypad接口,支持使用Dynamic C语言集成环境进行二次开发,硬件整体光电隔离,
