泓格新品:μPAC-7186EXD-CAN 可编程自动化控制器
日期:2008-1-9 17:57:04 来源:自动化网
μPAC-7186EXD-CAN可编程自动化控制器是泓格公司在CAN BUS系列中的一项产品,它拥有80186-80 MHZ的CPU,512bytes SRAM和512K存储器。并且提供几种不同的通讯界面以符合不同的应用。例如CAN口,以太网口,RS-232和RS-485口。让使用者能够在MiniOS7的操作系统上灵活运用C/C++语言去设计应用程序。除此之外μPAC-7186EXD-CAN可编程自动化控制器更能提供给使用者不同的I/O类型以符合他们的需求,它还拥有过电压保护跟高效率资料收集性能,因此μPAC-7186EXD-CAN可编程自动化控制其能够提供使用在多样化的CAN应用上更经济而且更方便的解决方案。
主要特性:
提供一个符合ISO-11898-2 的CAN通讯端口
CAN端1000Vdc电压保护
支持CAN 2.0A及2.0B的规范
CAN端口传输速率最高支持到1 Mbps
提供CAN 端120Ω终端电阻的Jumper
提供一个以太网络通讯端口
10/100 BASE-T NE2000 兼容的以太网络控制芯片
支持多种TCP/IP特性的函数库,包括TCP, UDP, IP, ICMP以及ARP
COM口方面共提供了一个RS-232口以及一个RS-485口
COM口有1K的输出入缓冲区
RS-485端内建self-tuner ASIC 芯片
程序下载端口: COM1
内建64-bit 的硬件唯一序号
拥有 RTC, NVRAM, EEPROM功能
配备可程序化7段显示器
可程序化的四个LED灯
采用ICP DAS自行研发的操作系统MiniOS7
更多信息,请点击如下网址
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/upac-7186ecan.htm
