欧姆龙新一代可编程控制器SYSMACCJ2面市
日期:2008-11-25 13:55:33 来源:中国自动化网
CJ2系列在SYSMAC CJ1的基础上进一步提升了性能和功能:
容量变得更大,全新的通信能力、全新的编程方式,卓越的软件环境,尽在掌握之中。
CJ2系列搭载了
●大容量数据存储
●多功能型Ethernet端口
●标签访问功能
●USB端口
性能得到进一步提高。
进一步提高基本性能
数据存储823K字、基本指令0.016μs ~
CPU更高速、更大容量
设备和产品的品质管理、实时加工·测定数据的收集需求,这些都需要我们有大容量的数据存储。同时,为了能提高程序的再利用性,需要进行程序的模块化、结构化,这些也需要我们具备程序容量的大容量化。而CJ2恰恰能应对这些变化!
大幅扩大容量、数据存储
有充分余地应对控制所需的数据
新增大容量型CPU68-EIP
·程序容量400K Step (与以往比最大1.6倍)
·数据存储832K Word(与以往比最大2倍)
所有型号都在CJ1基础上提高了容量
不仅是CPU68,由于结构化编程等的需要,采取了增加程序容量以及应对庞大数据信息量等措施,因此,与CJ1同型号相比均实现了大容量化。
追求系统输入输出生产率的高速化
几经磨练的基本性能,实现机器的自由控制
机器控制所需的十分必要的指令执行能力
留有充分余地,应对客户的快节奏、信息化要求。
「脉冲传送」方式使I/O刷新高速化(原来的2.4倍)
CJ2标准搭载的Ethernet/IP可以进一步应对高速大容量数据交换,Ethernet/IP单元和CPU单元间的I/O刷新速度也得以高速化。
与原来的通信单元相比,实现了最大2.4倍的高速化。
I/O刷新也高速化(原来的20倍)
基本I/O的刷新也高速化。指令执行中的实时IN/OUT,与原来相比最大可实现20倍高速化。
搭载用户存储自动复原功能
当存储的细微化引起问题,如由于电磁辐射等导致用户程序的数据乱码等,可以在执行用户程序前,进行实时检测修复。这个功能可以有效减少因存储异常导致的运行停止,从而降低设备的停机时间。
Ethernet/IP端口标准搭载
网络更开放
以太网和TCP/IP协议在全世界的办公室和工厂已经得到普及。CJ2是使用了这种通用以太网技术的开放式网络,标准搭载了Ethernet/IP。由于是在TCP/IP上运行,因此可以利用以太网技术的各种优势。
通用以太网功能和FA数据链接功能可同时使用
Ethernet/IP的话,一条通讯线即可满足
一个端口,可以同时使用FTP、数据链接、软件工具
CJ2
CPU单元标准搭载了Ethernet/IP对应的多功能型Ethernet端口。只需1个端口,就能同时完成与外围工具的连接、PLC间数据链接、PLC间报文通信、FTP传送等通用的以太网通信,不需要扩展Ethernet单元。
在统一的网络基础上建立无缝的数据交换
因是以世界标准的开放式协议(CIP)为基础的,因此控制器和信息监控间的无缝数据交换可以在统一的网络系统下实现。今后的Ethernet/IP也将会进一步加强多厂商环境(机器人、安全设备等)。
与以往的FA网络相比,不可同日而语的高速、大容量数据链接
高可靠性的大容量数据传送
实现高速(本公司比 30倍)且大容量(本公司比 9倍)的数据链接
从工程间的连锁信息、生产菜单到生产数据,可以对所有的数据进行高速、最佳时机的数据交换。与本公司现有的网络,如ControllerLink、FL-net相比,其领先的通信性能也是不可同日而语的。
自动分配地址功能、最大可扩展至240K Word.大容量数据分配照样游刃有余
CX-Programmer的变量表的地址自动分配功能针对EM的存储容量最大可扩展至240K
Word.自动分配标签的话,就不需要过多注意地址,还能进行数据链接设计和上位接入。同时,还可以对自动分配的区域进行强制置位/复位。
可以使用通用以太网技术的外围产品(电缆、Hub、无线)
全球标准的方便性,立刻握于掌中
因为是通用以太网,因此可以降低网络铺设、布线成本。
因为是FA 无线LAN,因此移动设备的控制也很容易。布局更改时不再需要重新布线。
标签接入
标签让我们从内存管理中得以解放
内存管理表不再需要
CJ2是连接显示器、多个CPU、上位应用等的系统。为了削减客户的TCO,采用了一种叫作标签接入的新方法。
可以同时开发,较短开发周期的项目也没有问题
后期工程的地址分配调整不再需要
每个控制器不需要依赖各自的地址,只需最初时确定「标签名」,就能实现各控制器的并行开发。以后就不需要再进行地址分配了。
显示器和CJ2同时开发
显示器的画面可以利用CJ2定义的标签名来进行设计。后续工程中的地址分配就不再需要了。
CJ2间的数据链接
即使有几个设计人员在多厂商的环境下进行同时开发,只需决定标签名就能完成设计。之后的数据链接变更也更容易。
上位应用和CJ2同时开发
只需信息部门和控制设计部门决定标签名就能进行设计。网络接口规格书中不再需要记录物理地址。
设计变得更容易,设备的增加·改造也更放心
因地址变更引起的影响变得很小
指定地址的情况下进行数据交换,当地址发生变化时,就必须要进行影响范围确认工作,如其他控制器是否需要程序变更、是否需要检查存储等。
使用「标签」的话,就不需要依赖内存管理表,也就不需要确认影响范围,可以放心地进行设备追加和改造。
不发生「Miss」,品质也令人放心
标签可以CJ2、NS、中间件共享
通过CX-One、Excel的导入导出功能,进行数据交换的各控制器之间可以共享标签名。不再需要「二次输入」和地址分配,也就不需要检查校对。高品质的系统被简单地建立了起来。
标签接入是指?
标签名是给地址起名字,它在CJ2
CPU处进行管理。显示器、上位应用侧无需在意地址,通过共享的用户定义的名字「标签(网络变量)名」访问CJ2的CPU.
软件界面通用网络化
通过通用网络连接工具
工具连接更简单、更安全
USB、Ethernet/IP端口实现简单连接。同时,所有电缆都采用了全球普及的、一般市场上都能采购到的产品。
USB的简单连接
CPU单元的正面USB端口,用市场有售的电缆就可以连接。
●无需设定,只要用电缆就能连接
●通过USB与Ethernet/IP上的CJ2连接当然是没有问题的,而且还不需要发送指令表。
Ethernet/IP也能简单连接
通过内置的Ethernet/IP,可以轻松顺利地完成对现场的远程调试、远程维护。
●Ethernet/IP也只需IP地址即可简单连接
●即使不知道IP地址,只要到Ethernet/IP上的PLC去查找一下,并在一览表中选择即可连接
PLC名称对照,防止误连接
CPU内部可以保存客户任意决定的PLC名称。
与PLC在线连接时,可以确认项目文件和所要连接的PLC名称是否一致。
即使是设置在无法看见出的PLC访问也可放心。
调试/追踪功能的强化
数据追踪、在线编辑的强化
现场调试更自由
丰富的调试功能有效减少调试工时,缩短了系统安装启动、故障排除的总体时间。
轻松无忧的在线调试
减少对设备装置动作的影响
通过在线编辑使周期时间延迟缩短为1ms左右
原先需要8ms的周期时间延迟缩短为1ms。
FB、SFC也能在线编辑,没有限制
FB和SFC的在线编辑,可以不受程序容量限制。
丰富的数据追踪,调试效率大幅提升
可以应对高速、大容量的数据追踪
大容量数据追踪(原先比 8倍)
32K Word.而且EM区也能追踪存储。
