控创全新Value系列6UCompactPCI®CPU板-配备Intel®Celer...
日期:2008-12-1 23:13:09 来源:中国工控网
  2008 年 11 月 26 日,德国,Eching – 控创推出了CP6001-V,一款全新的 6U Value 系列 CompactPCI® CPU 板,专门用于需要优化成本的工业应用领域。
  配备 1.86 GHz Intel® Celeron® M 440 处理器,Intel® 945GM 芯片组,支持最大 4 GB 533 MHz DDR2 SO-DIMM 和 ICH7-R IO 控制器中心,全新的控创 CP6001-V CompactPCI® 板经过最优化设计,提供最佳的性价比。该 CPU 板具有工业化的组件和 4 个千兆以太网接口,专门用于要求严格、功能复杂的工业自动化和 IP 交换应用领域。
  CP6001-V采用 4HP 单槽,节省空间设计的 CompactPCI® 板包含满足所有工业需求的接口,如串行端口、VGA 图形接口、4 个以太网端口、2 个前面板 USB 端口、PMC、HDD、CompactFlash 和 USB 闪存盘接口。Intel® 945GM 芯片组上集成图形芯片,分辨率可达 2048 x 1536 像素 @75 Hz QXGA 配备卓越的 2D/3D 多媒体视频功能。Intel® 945GM 芯片组使用最大 128 MB 的动态视频内存分配,以获得最优性能。CP6001-V的典型功耗为24W。
  通过 Intel® ICH7-R I/O 控制器中心,控创 CP6001-V CompactPCI® 板提供了高级 I/O 接口,包括 USB 2.0 和串行 ATA300。PMC 槽、USB Flash、CompactFlash 插槽和可选的板载 2.5 英寸硬盘可同时在 4HP 单槽中使用。利用模块化扩展功能,支持所有用于写保护的操作系统和数据存储功能的工业要求。
  前面板有两个千兆以太网接口,可独立于路由到背板的另外两个 PICMG2.16 标准以太网通道运行。高度通用的控创 CP6001-V CompactPCI® 处理器板可用于一个系统或外围插槽。前面板具备完善的 LED 指示灯,可用于调试和诊断。
软件支持
  控创 CP6001-V CompactPCI® 处理器板拥有一套完整的自行安装板级支持软件包,适用于 Microsoft Windows® XP、Windows® XP Embedded 和 Linux®。可监控板载温度和电压传感器;前面板 LED、硬件看门狗和定时器支持特定应用。
合适的系统平台
  从成本优化型 CompactPCI® XL Pocket 平台开始,控创提供了一系列模块化标准 1U 至 10U CompactPCI® 系统,可与控创 CP6001-V CompactPCI® CPU 板配合使用。适用于 AC 和 DC 环境的电源可满足所有应用领域的要求。
上市时间
  控创 CP6001-V CompactPCI® CPU 板样卡现可提供。将于 2008 年第四季度开始批量生产。
  控创 CP6001-V CompactPCI® CPU 板有如下配置可选
CP6001-V-1.86-2G
6U 4HP CPCI Intel® Celeron® M 440 SystemmasterCPU, 1.86 GHz, 1MB L2, 2 GB DDR2 533 MHz SO-DIMM
I/O: 4x GigE, VGA, COM, 2x USB, 2x SATA, USB Flash Sockel, CompactFlash socket, J1-J3
CP6001-V-1.86-4G
6U 4HP CPCI Intel® Celeron® M 440 SystemmasterCPU, 1.86 GHz, 1MB L2, 4 GB DDR2 533 MHz SO-DIMM*
(* 可用内存取决于硬件资源配置)
有关控创 CP6001-V 的详细信息,请访问:http://cn.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/6u+compactpci/x86+processor/cp6001v.html
有关 CompactPCI® 的详细信息,请访问:http://cn.kontron.com/CPCI
关于控创(Kontron)集团
  作为全球领先的嵌入式计算机技术和板级和系统解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI系统。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创是英特尔ECA (Embedded Communications Alliances)组织的卓越(最高级)成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术并同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站: http://www.kontron.cn
