Pro-face推出紧凑型平板计算机PS系列-TypeA
日期:2008-12-15 20:38:33 来源:中国工控网
 规格
型号: PS3710A-T41
Intel® Pentium® M 1.6GHz
DDR DRAM:256MB to 2GB
15in. XGA (1024 x 768 dots) TFT color LCD
  -> 说明
  -> 规格
 规格
性能规格
  规格
型号 PS3710A-T41
支持的操作系统 Windows®2000 / Windows®XP /
Windows®XP Embedded
CPU Intel® Pentium®M 1.6GHz
BIOS Phoenix First BIOS Embedded Pro
内存 2个SO-DIMM插槽(最大为2GB)
显卡 XGA (1024 x 768 像素)
显存 最大64MB(使用Windows®)UMA Type
显示 显示类型 真彩TFT(15英寸)
显示颜色 260,000 色
有效显示区域(宽 X 高) 304.1mm [11.97in.] x 228.1mm [8.98in.]
背光灯使用年限 CFL(可更换)可连续使用50,000小时以上
界面 类型 电阻式(模拟)
分辨率 1024 x 1024
接口 串口(RS-232C) COM1:D-Sub 9针(公头)(可在RV+5V之间切换)
COM2:D-Sub 9针(公头)(可在RV+5V之间切换)
COM3:D-Sub 9针(公头)(可在RS-422/RS-485之间切换)*1
COM4:D-Sub 9针(公头)
LAN 2个接口。使用RJ-45模块化接头(8针)。
LAN1:10BASE-T/100BASE-TX
LAN2:10BASE-T/100BASE-TX/10000BASE-T
USB 前面板1个USB 2.0兼容接口*2
后面板4个USB 2.0兼容接口*2
RAS D-Sub 25针(公头)
声卡 LINE IN,SPEAKER OUT,MIC IN
后背板3个接口(使用迷你型DIN6 针)
硬盘(IDE接口) 主盘:2.5英寸硬盘接口 从盘:CF卡接口(不能热插拔)*3
PCMCIA 侧面2个接口:可选择PCMCIA Type II和Type III:对应于CARD BUS(不包括缩放视频和音频功能)
PCI 1个Rev. 2.2兼容型PCI接口(5V)
*1 发送的数据将被回送。使用DTR控制传输使用。
*2 可通过硬件设置切换到“禁用”。
*3 可通过硬件设置切换到“主盘”。
一般规格
  规格
型号 PS3710A-T41
电气规格 输入电压
AC100V/AC240V
消耗功率 150VA 以下
允许失电 1个周期以下(失电间隔必须大于1秒)
抗电压冲击 AC1500V 20mA时为1分钟(与FG端子之间)
绝缘电阻 DC500V时为10M(最小)(与FG端子之间)
环境规格 安全规格认证 UL508,CSA-C22.2 No.142-M1987,EN55011 Class A,EN61000-6-2,EN60950-1
环境温度 0oC 60oC:不带硬盘
5oC 50oC:带硬盘
环境湿度 10%RH 90%RH(无凝露,湿球温度计温度29oC以下)
存储温度 -20oC +60oC
存储湿度 10%RH 90%RH(无凝露,湿球温度计温度29oC以下)
腐蚀性气体 无腐蚀性气体
抗干扰性能 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:50ns,500ns,1μs持续时间:1ns(通过噪音模拟器)
冷却方式 使用风扇强制冷却
抗静电性能 6kV(符合EN 61000-4-2,3级标准)
结构规格 抗震性能
不带硬盘 符合IEC61131-2标准,5-9Hz单振幅:3.5mm,9-15Hz固定加速度:9.8m/ s2 ,X,Y,Z方向各10次(100分钟)
带硬盘 4.9/s2(10-25Hz,X,Y,Z方向30分钟)
接地 接地电阻为100,横截面积2mm2以上,或当地适用标准。(FG和SG端子相同)
防护等级*4 相当于IP65fNEMA #250 TYPE 4x12(在安装面板时,没有使用前面板USB接口。)尺寸:All-in-one安装配置:面板嵌入,VESA ARM
重量 最大约8.0kg[17.6lb](仅主机)
外形尺寸(W x H x D) 395mm [15.55in.] x 294mm [11.57in.] x 100mm [3.94in.]
*4 PS-A的前端安装在一个固定面板中,可使用相当于规格中所示标准的条件对其进行测试。虽然PS-A的防护等级达到了这些标准的要求,但即使是某些对PS-A没有任何影响的油也有可能对该模块造成损坏。在存在汽化油的地方或该模块上允许长时间附着低粘性切割油的情况下可能发生设备损坏。如果PS-A的前面板保护膜脱落。以上情况还可能导致油渗透到PS-A中。因此我们建议您采取其他相应的防护措施。
此外,如果存在其他不允许的油,还可能导致前面板塑料盖变形或被腐蚀。因此,在安装PS-A之前,请务必确认PS-A运行环境中可能出现的各种情况。如果防水橡垫皮圈已经使用了很长的一段时间,或者如果从面板上卸下了PS-A及其防水橡皮垫圈。Pro-face将不保存最初的防护等级。为了保护最初的防护等级,请务必定期更换防水橡皮垫圈。
PS-3710A扩展插槽
  PS3710A-T41 板卡尺寸
第一个插槽 PCI 2.2(5V) 240 x 106.68mm
电源容量:消耗功率 DC5V: 1.5A, DC12V: 0.5A, DC12V: 0.1A,DC3.3V: 0.5A
PS-3710A 外形尺寸
