科昊最新推出KH300压力专用无纸记录仪
KH300G彩色无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一、主要技术指标 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电源电压:85-240VAC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
显 示:320×240点阵式 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5.7英寸彩色液晶显示 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
输入规格: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
热电偶:K、S、E、J、T、B WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
线性电压:0-5V、1-5V WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
线性电流:0-10mA、4-20mA WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
频率信号:0-10KHZ P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
输出规格: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
八路继电器控制输出 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
DC24V馈电 plcjs.技.术_网
打印/通讯接口 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
配U盘存储功能 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
记录时间: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
30、60、120、240秒 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
每个通道最多能记录128K个数据,记录 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
时间最短36小时,最长365天。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
断电保护时间: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
用FLASH MEMORY保存设置参数和 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
历史数据,断电后永久保存,采用硬 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
件时钟,掉电后也能准确运行。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
外形尺寸:170×150×255mm WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
安装尺寸:138×138×255mm WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
环境温度: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0-50℃ WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
环境湿度: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
0-85%RH 科昊最新推出冷库专用KH300B蓝屏无纸记录仪
KH300B蓝屏无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
一、主要技术指标 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电源电压:85-240VAC plcjs.技.术_网
显 示:320×240点阵式 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.7英寸蓝色液晶显示 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
输入规格: plcjs.技.术_网
热电偶:K、S、E、J、T、B WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
线性电压:0-5V、1-5V W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
线性电流:0-10mA、4-20mA P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
频率信号:0-10KHZ WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
输出规格: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
八路继电器控制输出 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DC24V馈电 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
打印/通讯接口 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
配U盘存储功能 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
记录时间: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
30、60、120、240秒 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
每个通道最多能记录128K个数据,记录 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
时间最短36小时,最长365天。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
断电保护时间: plcjs.技.术_网
用FLASH MEMORY保存设置参数和 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
历史数据,断电后永久保存,采用硬 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
件时钟,掉电后也能准确运行。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
外形尺寸:144×144×255mm WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
安装尺寸:138×138×255mm WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
环境温度: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0-50℃ WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
环境湿度: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
0-85%RH WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。 科昊KH106仓库在线温湿度监控方案
一、系统概述W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
本方案根据用户需求:多个房间、面积较大,需要联网型实时监测室内温湿度情况,应用本公司数字温湿度传感器产品,和电脑软件组成。根据用户需求还可以增加温度、湿度过高或过低告警功能。本系统普遍适用于各种仓库、车间、厂房、冷库等监控。plcjs.技.术_网
二、系统组成W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
三、系统说明WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在整个监控方案中,选择RS485工业总线,采用一台电脑为主机,内插工控RS485板卡,与本公司数字式温湿度传感器、光电式水位传感器、LED发光显示模块组成,本系统每个RS485总线上最多128个监控点,即128个房间。如果监控房间数量再大,可以扩展另一条RS485总线,又可以增加128个。
