VB-2LC2点温度控制模块型号:VB-2LC
日期:2008-2-3 13:12:54 来源:中国自动化网
VB-2LC 2点温度控制模块 支援K、J Thermo Couple或3线式PT100-3850PPM/摄氏度,解析度0.1摄氏度。
提供CT输入用以监视负载电流,开集极输出以PID控制,具Auto Tuning,并提供14种ALarm模式。
■具备温度输入量测、丰富的报警模式,及PID运算输出控制机能。
■拥有自动调谐(Auto tuning)功能,可以轻易决定PID参数。
■每个输入点均可接受PT100或热电耦测温元件。
■具备温度检知器断线检知功能。
■具备电流检知(CT)功能,可以检知加热器是否断线。
项 目
规 格
型 号
VB-2LC
VB-1LC
温度
输入
输入点数
2点
1点
输入形式
热电耦
K/J/R/S/E/T/B/N
白金测温体
PT100,100Ω,3-wire,3850PPM/℃
量测精度
周围温度23℃±5℃时:±0.3%满刻度(量测范围)
周围温度0~55℃时:±0.7%满刻度(量测范围)
冷接点补偿误差
当输入值是-70~+10℃或+40~+130℃时,误差值为±2℃
当输入值是+10~+40℃时,误差值为±1℃
解析度
0.1℃(0.1±2F)或1℃(1F)可选择
取样周期
500mS
外部电阻的影响
约0.125μV/Ω
输入阻抗
1MΩ以上
检知器电流
0.27mA,检知器:100Ω PT100
容许输入导线电阻
10Ω以下
输入断线的反应
读值固定显示29999(Upscale)
C T
输入
输入点数
2点
1点
电流检知器
CTL-12-S36-8或CTL-6-P-H(U.R.D.Co.,Ltd.制造)
加热器电流量测值
使用CTL-12时:0~100A,使用CTL-6时:0~30A
量测精度
输入值得±5%或2A,取较大者(不包含电流检知器的精度)
取样周期
3秒
输入规格
项 目
规 格
型 号
VB-2LC
VB-1LC
输出点数
2点
1点
输出形式
开集极晶体管输出
额定负载电压
DC 5~24V
最大负载电压
小于 DC 30V
最大负载电流
100mA
输出OFF时的漏电流
小于0.1mA
输出ON时的最大电压降
在负载电流100mA情况下,一般为1.0V,最大为2.5V
控制输出周期
30秒(1~100秒可变更)
性能及电源规格
项 目
规 格
控制方法
两点控制、PID控制(具备自动调谐功能)及PI控制
运算周期
500mS
隔离方式
1. VB-2LC有两组(VB-1LC有一组)模拟量回路。每一组模拟量回路均拥有个别的隔离式DC/DC电源供给回路
2. 模拟量回路与数位电路间,以光耦合器隔离。
电源消耗
VB-2LC
DC 24V -10%~+5% ,70mA
VB-1LC
DC 24V -10%~+5% ,45mA
