前景广阔的BACnet技术——WAGO BACnet Controller
日期:2008-3-19 18:17:41 来源:中国传动网
 编者按: BACnet作为一种高性能的协议已经加入到WAGO楼宇自动化产品系列中来。WAGO BACnet Configurator是一个功能强大的工具,可以在不同的BACnet网络中对BACnet控制器进行配置和操作。
    BACnet是 A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network 的简称,是一种为楼宇自控网络制定的数据通讯协议。
    1987年,美国暖通空调工程师协会组织(ASHARE)的标准项目委员会调集了全球20多位业内著名专家,经过8年半时间,在1995年6月,ASHARE正式通过全球首个楼宇自控行业通讯标准—BACnet,标准编号为ANSI/ASHARE Standard135-1995,同年12月成为美国国家标准,并且还得到欧盟委员会的承认,成为欧盟标准草案。
    WAGO楼宇自动化产品系列包括DALI/DSI Master模块、MP-BUS(Multi Point Bus)主站模块和EnOcean总线模块等。除此之外,WAGO-I/O-SYSTEM BACnet控制器(订货号750-830)即将面世,它符合BACnet/IP协议。该协议在供暖、空调和通风技术领域中的应用越来越广泛。符合IEC16484-5标准的BACnet协议专门为楼宇自动化提供涉及到复杂对象以及服务 (如时间表、趋势或日历) 的广泛说明。
    WAGO BACnet控制器将WAGO-I/O-SYSTEM 750模块化优势与DIN EN ISO 16484-5标准化通讯协议BACnet相结合。它支持标准的BACnet device Profile B-BC (BACnet Building Controller)。该控制器不仅可以为用户提供实时时钟,适合PTP协议或用于连接外部显示器的RS232接口,而且还集成了web服务器功能。使用BACnet/IP控制器, 用户可以在所有WAGO I/O模块, 以及所有从属总线模块(如用于伺服驱动的Belimo MP-Bus或用于消耗量测量的M-Bus)中进行自由的组合。它与新型KNX/EIB/TP1总线模块连接后,即成为连接到本总线系统的网关。
    PTP接口
    RS232接口用于在BACnet控制器或外部用户显示器之间建立点对点的连接(PTP)。
    创建BACnet所需的对象
    BACnet对象可通过WAGO-I/O-PRO编程软件方便的来创建,并且可作为IEC61131-3应用接口。对象的属性可以直接在功能块的输入和输出端进行设置。这使得自由编程IEC和BACnet之间的接口连接变得更加简单、灵活。
    自动生成BACnet对象
    对于数字和模拟硬件数据点,相应的BACnet对象在启动时自动创建在服务器上。
    BACnet通讯
    客户端-服务器提供与其他的BACnet控制器进行双向通讯所必需的BACnet服务。
    强大的图形编程工具
    符合IEC61131-3标准的图形编程工具WAGO-I/O-PRO 能够快速且方便的为HVAC和房间自动化创建应用程序。在创建应用程序的过程中,用户可以调用大量的专用于房间控制系统或复杂的供暖、通风和空调自动化系统的功能块。
    优化硬件配置
    WAGO BACnet控制器可以根据用户要求与WAGO-I/O-SYSTEM 750系列中的标准模块及专用于楼宇控制的总线模块相连接。因此,KNX/EIB总线模块,DALI总线模块,EnOcean总线模块,MP-Bus总线模块等都可以集成到楼宇自动化网络中。再通过与1,2,4或8通道输入/输出模块间的合理组合,使得硬件精确地适应于具体的项目要求。
    集成web服务器功能
    一个集成的web服务器可以为BACnet控制器创建一个图形用户和显示器接口。该特定应用的网页可以被连接到TCP/IP网络,使用标准浏览器的所有终端电脑均可访问。
    WAGO BACnet Configurator是一个功能强大的工具,可以在不同的BACnet网络中对BACnet控制器进行配置和操作。配置界面可用于构建合理的网络结构、控制器地址、客户端及服务器配置。此外,还提供一个浏览器用于显示BACnet对象的属性。
    综上所述,该产品具有以下特性:
    集成具有适于PTP协议的RS232接口
    连接KNX/EIB协议的网关
    可依据IEC61131-3标准自由编程
    集成web服务器
    通过WAGO BACnet Configurator 方便的进行配置
