NI推出配有USB连接功能的高精度多功能数据采集设备
日期:2008-4-19 18:41:55 来源:中国传动网
    NI宣布推出新M系列USB数据采集设备,拥有18-bit模拟输入精确性,取样率为625 kS/s。
    为了保证所有取样的精确性,这些设备与NI-PGIA 2 custom 放大器和NI-MCal 自校准设备相结合,实现最小化处理时间并保证最大化精确性。车载低通滤波器可被编程,通过排除高频噪音,进一步改善测量精确性。借助于NI USB-628x设备,工程师们可传送在±10 V和28 µV范围之间,精确性达980 µV,取样率达625 kS/s。工程师们可以提供在± 10 V和28 μ V范围之间,采样率达625 kS/s,一个绝对准确的980 μ V。
    USB-6281有16个单端(SE),或是8个不同的 DI模拟输入信道,2个模拟输出信道和24个数字I/O (DIO)信道;USB-6289则有32个 SE,或16个DI模拟输入信道,4个模拟输出信道和48个DIO信道。两个设备都能提供18-bit模拟输入625 kS/s(当扫描时可达500 kS/s),16-bit模拟输出(833 kS/s)。高精度USB-628x设备还可以提供加强的波形产生。
    高精度NI M系列多功能DAQ设备是应用的理想选择,这些功能包括设备测试和设计,及信号测试。行业应用可受益于其高精度,包括科学测量仪器,地质监测,资料分析,环境传感,热量测定,光电,光谱分析,结构传感应用和气体探测,以及医学设备,如心率监视。USB-628x设备也是电子设计研究的理想选择。
    与典型多功能USB数据采集设备不同,NI M系列USB DAQ设备与NI信号流相结合,此专利技术通过USB提供多重双向高速数据流。NI的信号数据流结合错误校准,噪音排除,功率管理和功率分布,产生一个灵活的,可靠的总线。如果没有NI信号流技术,一个多功能数据采集设备仅能维持一个高速的数据流,有效控制一个单功能设备。
    新USB-628x设备与NI-DAQmx驱动软件,NI LabVIEW SignalExpress LE一起形成了一个相互的测量平台,用于快速收集、分析和显示数据。NI-DAQmx驱动器还提供节时性能,如同时产生LabVIEW图形开发环境和文本语言代码,如ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET和Visual Basic 6.0,超过了3000个测量案例,设备模拟和接线图。
 original text
 National Instruments Introduces Highest-Accuracy Multifunction Data Acquisition Devices with USB Connectivity
    NEWS RELEASE National Instruments today announced a new line of M Series USB data acquisition (DAQ) devices with 18-bit analog input accuracy at sampling rates up to 625 kS/s.
    To ensure accuracy at all available sampling rates, these devices incorporate the NI-PGIA 2 custom amplifier and NI-MCal self-calibration to minimize settling time and guarantee maximum accuracy. An onboard lowpass filter can be programmatically enabled to further improve measurement accuracy by eliminating high frequency noise. With the NI USB-628x devices, engineers can deliver an absolute accuracy of 980 µV at a range of ±10 V and 28 µV at a range of ±100 mV at a sampling rate of up to 625 kS/s.
    The USB-6281 features 16 single-ended (SE) or eight differential input (DI) analog input channels, two analog output channels and 24 digital I/O (DIO) channels, while the USB-6289 features 32 SE or 16 DI analog input channels, four analog output channels and 48 DIO channels. Both devices offer 18-bit analog inputs at up to 625 kS/s (500 kS/s when scanning) and 16-bit analog output at 833 kS/s. High-accuracy USB-628x devices also provide enhanced waveform generation. Engineers now can define custom offset and range settings for analog output and maximize the 16 bits of output resolution around a fixed DC offset to generate a more accurate representation of small signals and increase the accuracy of analog waveforms.
