Korenix进行全球最可靠冗余技术实机测试
日期:2008-4-2 22:36:18 来源:中国传动网
    编者按:精英的组合 您的寻觅将在此停驻。Korenix芯惠通是属于您的工业通信/连网产品的供应中心。芯惠通是由一群在工控、通信及工业设备连网领域有超过10年经验的精英所组成的。近日,Korenix进行全球最可靠冗余技术实机测试。
    Korenix公开完成网络冗余测试—用250台JetNet 5010G 千兆网管型工业以太网交换机进行冗余及重启时间测试。 Korenix 已成功通过了250台JetNet 5010G和Cisco 3650的Dual Homing II 测试,及7个Rapid Super Ring 测试。当人为的断开七个环中任意连线,人为的在这台台Cisco Switch 3650上模拟断线,仍有50% unicast流量和5K MAC-address。这是惠通科技冗余技术的里程碑,大量的网络设备和连线不会影响整个网络的性能和可靠度。更重要的是,当我们在此过程中测试250台JetNet 5010G重启所需时间, 经过反复验证,得到的结构是平均时间小于60秒。250台互联交换机重启时间仅需60秒,这是个革命性的突破,远远胜于同类竞争者水平。
  工业领域的应用要求网络具有不见断性和共存性,即要求快速的自愈时间,并能与其它网络兼容。JetNet 5010G支持以太冗余环网技术- Rapid Super Ring, Korenix 第二代环网冗余技术。Ring Master 可由RSR交换机自动选定。千兆光纤环网的自愈时间仅为5毫秒。
  JetNet 5010G 是一款7+3G 网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX电口和3个10/100/1000 RJ-45 / 100-FX / Gigabit SX/LX 千兆可选端口。2个千兆口可用于组快速冗余环(RSR)。第3个千兆口可用于连接上层交换机,couple ring或者公共服务器。千兆combo 可选端口设计使用户可以更加灵活的选用电口或光口,100Base-FX 或1000Base-X, 多模或单模,以适应不同需求的应用,而不用更换交换机型号。
  JetNet 5010G 7+3G 网管型工业以太网交换机
  ●7个10/100-TX电口和3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 100 FX, 1000 Base-X)
  ●Rapid Super Ring (自愈时间<5ms), Dual Homing II, Multiple Ring, Any Ring 和 RSTP
  ●支持VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, Multi-Port Mirroring
  ●32Gbps无阻塞交换矩阵, 8K MAC地址列表
  ●支持CLI , Web, SNMP V1/V2c/V3, RMON, HTTPS 和SSH
  ●高级安全管理功能支持IP Security, Port Security, DHCP Server, IP 和 MAC绑定, 802.1x 连接控制
  ●通过E-mail, SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警功能进行事件报警
  ●各端口提供2KV Hi-Pot保护,铝制外壳满足IP31防护裱糊自年, 良好散热性,冗余电源,导轨/壁挂/桌面多种安装方式
