Maxim推出0.89美元高速汽车CAN收发器MAX13041
日期:2008-5-8 18:25:03 来源:中华工控网
    Maxim推出具有±80V故障保护的高速、汽车CAN收发器MAX13041。MAX13041为始终保持通电状态的clamp-30节点提供增强型电源管理,极大地减小了电流消耗。5种工作模式可提供不同级别的功能,以优化功耗。根据本地或CAN总线活动,MAX13041可使能板上电压调节器,为整个clamp-30节点重新上电。唤醒源识别可由板上微控制器鉴别。
  器件针对噪杂的工作环境而设计,提供增强的故障诊断和过热保护。MAX13041能够检测本地和远端总线故障;提供失效保护模式,防止器件损坏或干扰CAN总线通信。7个内部标志位指示多种故障状态,其中5个标志位可用于CAN控制器。MAX13041的诊断功能结合其掉电时的无源自动防护,使其能够构建安全可靠的CAN节点。
    MAX13041符合ISO 11898-2规范,并具有优异的EMC性能和极低的功耗。器件提供无铅、符合RoHS标准的14引脚SO封装,工作在-40℃至+125℃汽车级温度范围。
